变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压的相位差分为四大类。相位差是低压线滞后于高线电压的角度,以顺时针方向30°为单位进行测量。这些组是 第 1 组 – 无相位移 第 2 组 – 180° 相位位移。 组号 3 – (-30°) 相位位移。 组号 4 – (+ 30°) 相位移。 连接 Y d 11 给出以下信息 – Y 表示高压连接到星形,d 表示低压以三角形连接。图11表示低线电压滞后,高线电压由11 Χ 相量差异也可以通过使用时钟方法测量。考虑时钟的分针显示高压,低压绕组由时针表示。30°角是时钟表盘上两个相邻数字之间的角度,作为表盘偏移的单位。 当时钟的时针在12时,相位位移为零。当时针为1时,相移为-30度。在 6 时,相移为 6 Χ 30º = 180º。同样,当时针位于11时,相移为11 Χ 组参考编号中的数字 0、6、1 和 11 表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于 注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如,星形三相变压器可以与另一个三相变压器并联,后者的绕组以Y-Y或∆-∆连接。∆∆变压器不能与Y∆变压器并联。 |
7185 浏览 9 评论
657浏览 0评论
1159浏览 0评论
851浏览 0评论
644浏览 0评论
584浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:56 , Processed in 0.631669 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
