概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。 SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和 PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。 SL6015B 内部集成了温度保护威廉希尔官方网站 ,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流 逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6015B 采用SOT89-5封装。 特点 ● 最大输出电流:1.5A ● 电流精度:±3% ● 宽输入电压:5V-60V ● 高效率:96% ● 支持PWM/模拟调光 ● 智能过温保护 ● 最高工作频率:1MHz ● 支持高辉调光,65536:1调光比 应用 ● LED 备用灯,信号灯 ● 低压LED 射灯代替卤素灯 ● LED汽车照明,LED摩托车照明 ● LED台灯,LED舞台灯 方案威廉希尔官方网站 图 VIN:12-48V VOUT:3LED/1A |
3951 浏览 0 评论
5076 浏览 0 评论
6711 浏览 0 评论
4227 浏览 2 评论
6888 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:46 , Processed in 0.606810 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
