我有一个 lolin nodemcu v3,我正在使用 Lua 在其上运行 nodemcu 固件。我想将数据从我的 Arduino Mega 发送到 lolin 芯片。但未能获得预期的输出。我将上述网站中提供的相同 Arduino 代码上传到我的 Arduino Mega,并将 GND 连接到 lolin nodemcu GND,并将 arduino 的 tx0(pin1)连接到 lolin 的 pin RX(通过分压器)。
接下来,我将提供的脚本上传到我的 lolin nodemcu 板上。因为它本身不是 ESP8266 芯片,所以我不需要使用 FTDI。相反,我只是将 USB 电缆插入其中,然后将代码上传到其中。我在 ESPlorer IDE 中将其设置为 9600 波特率。但是lolin芯片上连接的LED根本不亮(应该是按照代码来点亮和熄灭的)。此外,不要打印出“从 Arduino 收到:嗨!” 随后是“LED ON(或 Off)”,lolin 似乎正在输出上传到其中的代码(见附图)。
现在,当我尝试将新的 lua 脚本上传到 lolin 时,它无法正常工作,因为 ESPlorer IDE 显示“正在等待来自 ESP 的答复 - 已达到超时。” 命令中止'。知道如何解决这个问题吗?
lolin 似乎没有收到来自 Arduino Mega 的任何信息。Arduino 确实在传输,因为 tx 的 LED 正在闪烁,并且在 Arduino 串行监视器上也可以看到这些文字。什么可以解决这个问题?
