威廉希尔官方网站 设计william hill官网
发生的方式
9年用户 1265经验值
擅长:处理器/DSP
TTL门威廉希尔官方网站 为什么输出端不允许并联相接呢?
TTL门威廉希尔官方网站 为什么输出端不允许并联相接?希望能从三极管的角度解释一下,最好有图解。
回帖(4)
万航渡路
2023-4-28 11:07:01
除三态门、集电极开路门外,TTL集成威廉希尔官方网站 的 输出端不允许并联使用,如果将几个集电极开路门威廉希尔官方网站 的输出端并联,实现“线与”功能时,应在输出端 与电源之间接人上拉电阻。
多余的输出端应该悬空处理,决不允许直接接到VDD或VSS,否则会产生过大的短路电流而使器件 损坏 。不同逻辑功能的CM0S威廉希尔官方网站 的输出端也不能直接连到一起,否则导通的P沟道MOS场效应管和导通的N沟道 MOS场效应管形成低阻通路,造成电源短路而引起器件损坏。
hsdou月半
2023-4-28 11:07:08
不管是TTL 还是CMOS,输出都不能直接连在一起,当一个输出高电平,另一个输出低电平,就会损坏输出威廉希尔官方网站 。一般只允许输出接输入,因为输入的阻抗很高,不会损坏输出威廉希尔官方网站 。输出允许并接的情况只允许在集电极开路或者漏极开路输出的威廉希尔官方网站 中
发生的方式
2023-4-28 11:07:16
为什么会损坏输出威廉希尔官方网站 呢?是不是三极管的集电极电流过大引起的?还有资料上TTL的输出(惯电流)要比输出(拉电流)大得多,这是为什么呢?看TTL威廉希尔官方网站 好像分析不出来嘛!
hsdou月半
2023-4-28 11:07:23
这不是绝对的,很多数字威廉希尔官方网站 的输出并没有限流电阻,这样,一高一低的输出,电流是不能按规格书上的最大电流算的,这属于短路电流。规格书上并没有给出短路电流是多少,很明显,输出不能短路。你直接将输出连接在一起,在一个输出高电平,一个输出低电平的情况下,相当于短路,肯定会损坏威廉希尔官方网站 的。
