怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 2.芯片应用原理图+测试样板 宽输入电压范围:4.5~150V 固定关断时间控制 可设定电流范围:10mA~6000mA 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光 3,方案应用:输入12-80V 输出9V6A LED车灯方案 SOP8 封装 4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-1-13 22:24 , Processed in 0.336479 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
