【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】CH32V208的储存结构, 启动模式和时钟 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
[文章]
CH32V 系列存储容量命名
在介绍下面的内容前, 先看一下CH32V系列和存储相关的命名格式, 以CH32V203为例, 前面的CH32V203代表一个系列, 后面的字符分别代表了Pin脚数量, Flash大小, 封装和工作温度范围
CH32V203G6U6
        |||`-> Temperature range
        ||`--> Package: QFN
        |`---> Flash Size
        `----> Pin Count
其中的Flash大小表示为
4 = 16K
6 = 32K
8 = 64K
B = 128K
C = 256K
以及以D开头的容量表示形式(在用户手册中会出现)
D6 32KB or 64KB, Low-and-medium-density general
D8 128KB or 256KB, High-density general
D8C 128KB or 256KB, Connectivity or interconnectivity
D8W 128KB or 256KB, Wireless
这些容量类型与型号的对应关系为
  • CH32V20x_D6
    CH32V203F6, CH32V203G6, CH32V203K6, CH32V203F8, CH32V203G8, CH32V203K8, CH32V203C6, CH32V203C8
  • CH32V20x_D8
    CH32V203RB
  • CH32V20x_D8W
    CH32V208GB, CH32V208CB, CH32V208RB, CH32V208WB
  • CH32V30x_D8
    CH32V303CB, CH32V303RB, CH32V303RC, CH32V303VC
  • CH32V30x_D8C
    CH32V305FB, CH32V305RB, CH32V307RC, CH32V307WC, CH32V307VC
可以看到 CH32V208 全系列属于 CH32V20x_D8W 容量类型
CH32V208 的存储
数据手册中对存储部分的说明为
  • 内置最大 64K 字节 SRAM 区, 用于存放数据, 掉电后数据丢失. 具体容量要对应芯片型号.
  • 内置最大 480K 字节程序闪存存储区(Code FLASH), 用于用户的应用程序和常量数据存储. 其中包括零等待程序运行区域和非零等待区域.
  • 内置 28K 字节系统存储区(System FLASH)用于系统引导程序存储(厂家固化自举加载程序).
  • 128 字节用于系统非易失配置信息存储区, 128 字节用于用户选择字存储区
CH32V208 的存储器地址映射
下图是 CH32V208 的存储器地址映射
地址分配和 ARM Cortex M 几乎是一样的
  • Flash地址从 0x0800 0000 开始
  • RAM地址从 0x2000 0000 开始
  • 根据 BOOT pin 的设置, 启动时将对应的地址映射到 0x0000 0000
其中 Flash 大小是 480KB, 而 RAM 是可以配置的(应该是一块总计192KB的RAM), 根据零等待Flash的大小不同, 有三种划分选项 128KF + 64KR, 144KF + 48KR, 160KF + 32KR. 当启动时, 对应大小的code从 Flash 载入到 RAM 中执行, 实现零等待.
启动模式
在启动时, 通过自举引脚(BOOT0 和 BOOT1), 可以选择三种自举模式中的一种
BOOT0 BOOT1 启动模式
0 X 从Code Flash 启动
1 0 从System FLASH 启动
1 1 从内部 SRAM 启动
  • BOOT0 为独立的pin
  • BOOT1 为PB2
QFN28封装的 CH32V208GBU6 比较特殊, 一是没有引出 BOOT1, 默认接地, 二是 BOOT0 与 PB8 共用同一个物理PIN脚, 在手册第19页有单独说明:
BOOT0引脚引出, 但BOOT1/PB2引脚未引出的芯片, 内部BOOT1/PB2引脚将下拉到GND. 此时如果进入低功耗模式配置IO口状态时, 建议BOOT1/PB2引脚使用输入下拉模式防止产生额外电流.
BOOT0和PB8引脚合封芯片, 建议外接500K下拉电阻, 保证芯片上电稳定进入程序闪存存储器自举模式. 另外, 此PB8引脚及其复用功能只保留了输出驱动功能, 所有输入功能已被禁止.
这个500K下拉可以保证BOOT0不浮空的同时, 对PB8作为输出不造成影响.
28引脚封装芯片有许多合封引脚(至少2个IO功能引脚物理合为一个引脚), 此时驱动不要同时配置输出功能, 否则可能损坏引脚. 有功耗要求的注意引脚状态.
简单说就是合封的pin脚, 不要同时设为输出模式
CH32V208 的时钟
根据数据手册, 时钟树结构如下
CH32V208 的时钟相对于 CH32V307 的不同点: 在CH307中没有 ETH-PHY
对于 CH32F20x_D8C 和 CH32V30x_D8C, 当使用 USB 功能时,CPU 的频率必须是48MHz、96MHz 或 144MH
而在 CH32V208中, ETH-PHY 的时钟通过 HCLK 提供
CH32F20x_D8W, CH32V20x_D8 和 CH32V20x_D8W 若同时使用 USB 和 ETH 功能, 需将 USBPRE[1:0]置为 11b
对于 USBPRE[1:0] 这个寄存器值为 0B11 时的说明
5 分频, 且 PLL 的源为 HSE 二分频(适用于PLLCLK=240MHz , 仅 适 用 于 CH32V20x_D8W/ CH32F20x_D8W) 注: CH32V20x_D8W、CH32F20x_D8W 具有 11b 选项, 其余型号该选项保留
可以看到, CH32V208 如果要同时使用 USB 和 ETH, 为了同时满足 USB 的48MHz, ETH-PHY 的60MHz, 需要将 PLLCLK 升至240MHz, 5分频后输出给 USB, 而 ETH-PHY 则从 120MHz 的 HCLK 通过2分频得到 60MHz
另一个需要注意的点是, BLE的 RFCLK 时钟是由 HSE 提供的, 如果时钟树没错的话, 可以理解为只有外接时钟源才能使用 BLE.
时钟设置代码
在沁恒提供的 SDK 和代码示例中, 与时钟相关的代码主要是这两个文件
ch32v20x.h
文件中定义了外置时钟源的频率 HSE_VALUE, CH32V208 默认使用的是 32MHz, 如果使用其他频率的晶振, 需要在这里修改
#if defined(CH32V20x_D8) || defined(CH32V20x_D8W)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)32000000) /* Value of the External oscillator in Hz */
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /* Value of the External oscillator in Hz */
#endif
而内建时钟源是固定的 8MHz
#define HSI_VALUE              ((uint32_t)8000000) /* Value of the Internal oscillator in Hz */
system_ch32v20x.c
这个文件存在于每个示例项目的 User 目录下, 已经实现了常用的频率值函数, 通过修改宏配置可以切换不同的系统频率
//#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz_HSE  48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz_HSE  56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz_HSE  72000000
//#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSE  96000000
//#define SYSCLK_FREQ_120MHz_HSE  120000000
#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSE  144000000
//#define SYSCLK_FREQ_HSI    HSI_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz_HSI  48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz_HSI  56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz_HSI  72000000
//#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSI  96000000
//#define SYSCLK_FREQ_120MHz_HSI  120000000
//#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSI  144000000
在里面搜索(3<<22), 对应 RCC->CFGR0, (3<<22)就是 USBPRE 寄存器, 可以看到在设置系统频率为 120MHz 时的特殊处理.
void SystemCoreClockUpdate (void)
  uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, Pll_6_5 = 0;
  tmp = RCC->CFGR0 & RCC_SWS;
  switch (tmp)
    case 0x00:
      SystemCoreClock = HSI_VALUE;
      break;
    case 0x04:
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
      break;
    case 0x08:
      pllmull = RCC->CFGR0 & RCC_PLLMULL;
      pllsource = RCC->CFGR0 & RCC_PLLSRC;
      pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
      if(pllmull == 17) pllmull = 18;
      if (pllsource == 0x00)
          if(EXTEN->EXTEN_CTR & EXTEN_PLL_HSI_PRE){
              SystemCoreClock = HSI_VALUE * pllmull;
          else{
              SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
      else
#if defined (CH32V20x_D8W)                                 // 对应 CH32V208 额外的处理逻辑
        if((RCC->CFGR0 & (3<<22)) == (3<<22))              // 如果 USBPRE 为 11, 仅出现在 120MHz的配置函数中
          SystemCoreClock = ((HSE_VALUE>>1)) * pllmull;    // 系统时钟为 32 / 2 * 15 = 240MHz
        else
#endif
        if ((RCC->CFGR0 & RCC_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
#if defined (CH32V20x_D8) || defined (CH32V20x_D8W)
          SystemCoreClock = ((HSE_VALUE>>2) >> 1) * pllmull;
#else
          SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
#endif
        else
            SystemCoreClock = (HSE_VALUE>>2) * pllmull;
#else
          SystemCoreClock = HSE_VALUE * pllmull;
#endif
      if(Pll_6_5 == 1) SystemCoreClock = (SystemCoreClock / 2);
      break;
    default:
      break;
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR0 & RCC_HPRE) >> 4)];             // 通过 AHBPrescTable 对应的分频系数, 降回 120MHz
  SystemCoreClock >>= tmp;
AHBPrescTable 的分频系数数组为
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
在 SetSysClockTo120_HSE(void) 中, 设置了 RCC_HPRE_DIV2
RCC->CFGR0 |= (uint32_t)RCC_HPRE_DIV2;
而 RCC_HPRE_DIV2 的值对应的是 0x00000080, RCC_HPRE 的值是 0x000000F0
#define RCC_HPRE                                ((uint32_t)0x000000F0) /* HPRE[3:0] bits (AHB prescaler) */
#define RCC_HPRE_0                              ((uint32_t)0x00000010) /* Bit 0 */
#define RCC_HPRE_1                              ((uint32_t)0x00000020) /* Bit 1 */
#define RCC_HPRE_2                              ((uint32_t)0x00000040) /* Bit 2 */
#define RCC_HPRE_3                              ((uint32_t)0x00000080) /* Bit 3 */
#define RCC_HPRE_DIV1                           ((uint32_t)0x00000000) /* SYSCLK not divided */
#define RCC_HPRE_DIV2                           ((uint32_t)0x00000080) /* SYSCLK divided by 2 */
#define RCC_HPRE_DIV4                           ((uint32_t)0x00000090) /* SYSCLK divided by 4 */
通过 RCC->CFGR0 & RCC_HPRE, 可以还原回 0x00000080, 再右移4位, 就变成 0x00000008, 对应 AHBPrescTable 中的第9个, 值为1, SystemCoreClock 右移1位, 相当于除以2, 值从240MHz变回120MHz.
回帖(1)
任凭风吹
2023-5-12 18:26:36
写得非常详细,感谢分享
