首先,我们用Wi-Fi6和Wi-Fi7对比,随着科技圈的发展越来越迅速,当我们还在等待Wi-Fi6终端大范围普及时,第七代Wi-Fi7技术已经入围,据说Wi-Fi7的最高速率可达30Gbps。Wi-Fi6的主要提升在于它的QAM调制精度翻倍,使得单台设备网速更快,并且引入OFDMA技术,同时可以容纳更多设备连接;此外,Wi-Fi6还引入了BSS着色技术,可以降低路由器之间的信号干扰;与此同时,由于该协议引入目标唤醒时间设计,因此可以降低Wi-Fi功耗。相比大多数家庭目前正在使用的Wi-Fi5路由器,Wi-Fi6的最大潜在速度会比前者提升40%,极大的提高了数据传输速度。 再来看看Wi-Fi7。目前最有可能成为Wi-Fi7的,是正在开发中的IEEE802.11be标准。相较于Wi-Fi6(802.11ax),Wi-Fi7预计将会有以下的改进点首先,Wi-Fi7支持更多的数据流,引入了CMU-MIMO。Wi-Fi6最多支持8条数据流,而引入MU-MIMO是其一大升级之处,让多个设备可以同时使用多条数据流与接入点进行通信。Wi-Fi7会将这个数字扩大一倍,设备可以支持16条数据流,支持更多的数据流也将带来更强大的特性CMU-MIMO。其中,C代表Coordinated(协同),意为16条数据流可以不由一个接入点提供,而是由多个接入点同时提供。 其次,Wi-Fi7还引入了新的6GHz频段,三频段同时工作。众所周知,Wi-Fi6可同时使用2.4GHz和5GHz两个频段,而它的另一个升级版本,即Wi-Fi6E则引入了新的6GHz频段。Wi-Fi7将会继续使用这个新频段,并努力达成同时使用三个频段进行通信的目标,从而获得更大的通信带宽来增加自己的速率,并且还将扩大单信道的宽度,从Wi-Fi6的160MHz倍增至320MHz。 再者,就是Wi-Fi7将信号的调制方式升级到了4096QAM,以拥有更大的数据容量。无线技术当然会涉及到信号的调制方式,在802.11ax中,标准使用的是1024-QAM调制,而Wi-Fi7预计将继续升级调制方式,直接使用4096-QAM,进一步扩大传输数据容量,为最高的30Gbps打好基础。 原作者:飞宇信 |
3712 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区william hill官网 与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1575 浏览 0 评论
9013 浏览 1 评论
9573 浏览 0 评论
32536 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:25 , Processed in 0.433760 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
