大家好,我真的不知道在这种情况下该怎么做,我已经安装了正确的库并且我正在使用 ftdi 建立 usb 连接。我正在尝试创建一个网络服务器,这是我的退出错误,试图在这里找到一些帮助
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Placa:\"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr) ,所有 SSL 密码(最兼容),dtr(aka nodemcu),26 MHz,40MHz,DOUT(兼容),1MB(FS:64KB OTA:~470KB),2,nonos-sdk 2.2.1 + 100(190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200\" 可执行段大小: IROM:256760 - 闪存中的代码(默认或 ICACHE_FLASH_ATTR) IRAM:26844 / 32768 - IRAM 中的代码(ICACHE_RAM_ATTR,ISRs...) DATA : 1260 ) - RAM/HEAP 中的初始化变量(全局、静态) RODATA : 928 ) / 81920 - RAM/HEAP 中的常量(全局、静态) BSS : 25184 ) - RAM/HEAP O中的零变量(全局、静态) sketch usa 285792 字节 (29%) de espaço de armazenamento para programas。O máximo são 958448 字节。 Variáveis globais usam 27372 bytes (33%) de mória dinâmica,deixando 54548 bytes para variáveis locais。O máximo são 81920 字节。 esptool.py v2.8 串口 COM4 Traceback(最近调用最后): 文件“C:\\Users\\david\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.2/tools/upload.py” , 第 65 行,在 esptool.main(cmdline) 文件“C:/Users/david/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.2/tools/esptool\\esptool.py”,第 2889 行,在 main esp = chip_class(each_port, initial_baud, args .trace) 文件“C:/Users/david/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.2/tools/esptool\\esptool.py”,第 237 行,在 __init__ self._port = serial 中。 serial_for_url(端口) 文件“C:/Users/david/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.2/tools/pyserial\\serial\\__init__.py”,第 88 行,在 serial_for_url instance.open () 文件“C:/Users/david/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.2/tools/pyserial\\serial\\serialwin32.py”,第62行,打开 引发 SerialException(“无法打开端口 {!r}:{!r}”。格式(self.portstr,ctypes.WinError())) serial.serialutil.SerialException:无法打开端口\'COM4\':FileNotFoundError(2, \'O sistema n�o pode encontrar o arquivo especificado.\', None, 2) serial.serialutil.SerialException: 无法打开端口 \'COM4\': FileNotFoundError(2, \'O sistema n�o pode encontrar o arquivo especificado.\',无,2) Este relatório teria mais informações com \"Mostrar a saida detalhada durante a compilação\" opção pode ser ativada em \"Arquivo -> Preferências\" |
423 浏览 1 评论
1280 浏览 1 评论
597浏览 6评论
492浏览 5评论
478浏览 5评论
474浏览 4评论
460浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-9 15:18 , Processed in 0.753525 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
