天线|RF射频|微波|雷达技术
其实znvm
9年用户 1224经验值
擅长:电源/新能源
如何测量天线增益?
  天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好。
  天线增益的测量
  测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。
  1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收功率。测得的接收功率为P1;
  2.换用被测天线,加入相同的功率,在同样的位置上重复上述测试,测得接收功率为P2;
  3.计算增益:G=10Log(P2/P1) 就这样,得到了天线的增益。
  1)天线主瓣宽度越窄,增益越高。对于一般天线,可用下式估算其增益:G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)} 式中,
2θ3dB,E与2θ3dB,H分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度; 32000 是统计出来的经验数据。
  2)对于抛物面天线,可用下式近似计算其增益: G(dBi)=10Lg{4.5×(D/λ0)2}式中,D 为抛物面直径; λ0为中心工作波长; 4.5
是统计出来的经验数据。
  3)对于直立全向天线,有近似计算式 G(dBi)=10Lg{2L/λ0} 式中,L 为天线长度;λ0为中心工作波长;
原作者:飞宇信
回帖(1)
floati
2024-7-26 01:34:07
好文章。
信号源也称为信号发生器,能够产生各种复杂信号。
频谱分析仪的接收频率要与天线的频率一致。
