UM2080F32是 基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 S o C 芯片。 UM2080F32 工作于200MHz~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整 的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外, UM2080F32 内部还集成了 CAN 、 12 位 SAR ADC 、 UART 、 SPI 、 QSPI 、 I2C 等通用外围通讯接口, ADC 、 OPA 、比较器等传感获取接口,以及 LPtiMER 、 WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗威廉希尔官方网站
,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。 产品特性
Sub 1GHz 射频收发器
- 频率范围 200MHz~ 96 0MHz
- 调制方式: :( FSK OOK
- 数据率: 0.1~300Kbps
- 支持 NRZ 、曼彻斯特、数据白化 、 FEC
- 自动应答 自动重传
- 支持 RSSI 1dB 检测精度
- AGC/AFC
- 可配置包处理机及 128 Byte TX/RX FIFO
- 发射功率: 20d B m +20d B m
- 发射 功耗 (F RF =433.92MHz BUCK 模式
16 mA @ 10dBm
2 2 mA @ 13dBm
4 5 mA @ 17dBm
接收灵敏度 (F RF =
130d B m 0.1Kbps
120dBm @ 1.2kbps
113dBm @ 10kbps
103dBm @ 100kbps
97d Bm @ 300kbps
- 接收电流 (F RF =
BUCK 模式: 6.5mA
非 BUCK 模式: 12mA
- 关断电流: :<10nA
超低功耗电源管理系统 (不含 Sub 1GHz 收发 器) - 1 .1 μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式, RCL 运行,IO、 SRAM 以及寄存器数据保持
- 0.48 μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止, IO 、SRAM以及寄存器数据保持
- 1 27 μA/MHz @3. 0V @32MHz Active 模式
- 低功耗模块 LPTimer 、 RTC 、 WDT
- 内置 ROSC/LDO/POR ,可免 晶振 / 复位威廉希尔官方网站
处理器 - 3 2 位 ARM Cortex M0+M0+,系统最高主频 32MHz
- 单周 期硬件乘法器
- 0 等待周期取指 @0~32MHz
- 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone
存储器
- 16KB SRAM 、 64KB e F lash
GPIO 最大 17 个, 8 4 mA 两档驱动可配
定时器
- 3 个 16 位 G Timer 6 路 PWM 输出
- 3 个 16 位低功耗 LP Timer 支持 PWM 输出
- 1 个 32 位低功耗 RTC 定时 计数器
- 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT ,可复位 中断
- 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT ,可复位 中断
时钟
- 内部高速时钟 32MHz
- 内部低速时钟 32KHz
- UART 2 路 通用 UART
- I2C 1 路, 主 从模式, 最高 速率 1Mbps
- SPI 1 路,主 从模式 ,最高速率 16M bps
- QSPI 1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI
- CAN CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps
模拟外设
- ADC 4 通道 3 路外部 ,1 路内部 12 位, 1Msps
- OPA 1 路 运算放大器
- C MP 1 路 电压 比较器
- 低电压检测 LVD ,掉电复位 LVR
防抄板设计, CRC16 CCITT 数据校验算法
16 字节 全球唯一芯片序列号 ID
电气参数
- 工作电压: 1.8V~ 3.6 V
- 工作温度: 40 °C 8 5 °C
- ESD 保护: 2 KV HBM
开发支持
- 内置 Boot 引导程序,支持 UART 下载
- JTAG -->SWD 模式在线调试 下载
- 离线烧录器
应用场景:
工业传感及工业控制
安防系统
自动抄表
无线标签,无线门禁
遥控装置,无线玩具
智能交通,智慧城市,智能家居
智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
