威廉希尔官方网站 设计william hill官网
h1654155855.7632
10年用户 33经验值
擅长:测量仪表
请教个阻容降压威廉希尔官方网站 的问题!
| 三相三线阻容降压威廉希尔官方网站 ,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合不了,电压被拉的很低,如果把三个电容换成0.68uF,这个问题可以改善,但三个TVS发烫严重,是不是这个威廉希尔官方网站 里面的元件选型有问题?另外请教三相阻容降压的电流是如何计算?
| 补充一下:现在输入三相电压是AC220V,缺相的时候保持一个继电器吸合都不行,整个威廉希尔官方网站 工作电流在25mA以下。电压提高到380V缺相就正常了,但现在需要155V的时候缺相也能正常工作,请教下这个威廉希尔官方网站 如何去优化?现在线路板已经批量做了,只能在元器件上面想办法。
回帖(1)
h1654155855.7632
2023-5-13 11:31:28
下面是我的计算方式和原因分析,请各位老师指导:正常VAB=220V、VBC=220V、VCA=220V,假如缺A相电的时候,VAB=0V、VBC=220V、VCA=0V,此时只能用单相半波整流的计算方式,电流约为14mA,因为工作电流需要25mA左右,缺相的时候提供的电流太小,所以不能正常工作,请问此方法计算是否正确?因为需要在AC155~600V的范围内监测缺相的情况,即正常的时候继电器吸合,缺相的时候继电器断开。CBB的容量换大,可以解决缺相电流不足的问题,但在不缺相的时候不管继电器吸合或者断开,整个威廉希尔官方网站 提供的电流远超于需要的工作电流,多余的电流会压在TVS上面,所以导致TVS发烫严重,是不是这个原因呢?
