【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】CH32V208 网络DHCP示例代码分析 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
[文章]
硬件部分
  • CH32V208WBU6 评估板
  • WCH-LinkE 或 WCH-Link
硬件环境前面几节相同, 不再详细说明. 本节网络测试需要准备支持DHCP的有线网口, 五类/六类网线.
软件部分
本节以沁恒的网络示例项目为例进行说明.
示例代码位于 CH32V20xEVT 压缩包的 EVT/EXAM/ETH/DHCP 目录. 对应 GCC 环境的项目代码位于 https://github.com/IOsetting/ch32v208-template/tree/main/Examples/ETH/DHCP
编译和烧录
这里只介绍 GCC & Makefile 环境的编译和烧录. 参考上一节进行 GCC 环境的配置
  1. 修改 Makefile 中的 USE_NET_LIB 选项, 设置为USE_NET_LIB ?= y, 打开这个选项, 在编译时会包含 NetLib 库
  2. 清空 User 目录, 将 Examples/ETH/DHCP 目录下的文件复制到 User 目录, 运行 make 编译项目
  3. 连接好 WCH-Link 和 CH32V208 评估板, 运行 make flash 烧录
运行示例
除了使用评估板的网口连接网线, 还需要将评估板的串口输出连接到 WCH-Link, 在PC端使用串口工具, 波特率115200打开 /dev/ttyACM0 观察输出
启动阶段会打印系统时钟, MAC地址
22:02:27.934 DHCP Test
SystemClk:120000000
net version:15
mac addr:38 3b 26 88 3f 30
22:02:28.037 WCHNET_LibInit Success
接入网线后, 会提示
22:02:29.693 PHY Link Success
等待几秒DHCP获得IP后, 显示网络信息
22:02:33.934 DHCP Success
IPAddr = 192.168.1.222
GWIPAddr = 192.168.1.1
IPAddr = 255.255.255.0
DNS1: 192.168.1.1
DNS2: 0.0.0.0
WCH22:02:33.938 NET_SocketCreat 0
此时, 通过PC端可以 ping 通这个IP地址.
代码分析
网络库 NetLib
实现部分是闭源的, 沁恒只提供了一部分外部调用的接口. 结构如下
NetLib
├── eth_driver.c
├── eth_driver.h
├── libwchnet.a
└── wchnet.h
对于用户的项目, 还需要外加一个 net_config.h 文件, 用于定义网络配置.
工作机制
流程图
流程说明
如上图所示, main 函数中的网络功能主要是两个入口, 一个是 TIM2 的初始化, 给 NetLib 提供系统 tick, 另一个是 ETH_LibInit 之后的主循环
int main(void)
    u8 i;
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);                                 // 串口初始化
    printf("DHCP Test\r\n");
    printf("SystemClk:%ld\r\n",SystemCoreClock);
    printf("net version:%x\n",WCHNET_GetVer());
    if( WCHNET_LIB_VER != WCHNET_GetVer() ){
      printf("version error.\n");                              // 检查 wchnet.h 的版本(WCHNET_LIB_VER)和 libwchnet.a 中的版本是否一致
    WCHNET_GetMacAddr(MACAddr);                                // 从芯片内部FLASH读取MAC地址, 芯片自带MAC地址
    printf("mac addr:");
    for(i = 0; i < 6; i++)
        printf("%x ",MACAddr[i]);
    printf("\n");
                                                               // 以上都是显示内容, 和网络功能DHCP没什么关系, 以下是必须的步骤
    TIM2_Init();                                               // 初始化 TIM2, 用于每隔10ms调用 WCHNET_TimeIsr(WCHNETTIMERPERIOD), LocalTime增长
    WCHNET_DHCPSetHostname("WCHNET");                          // 设置本机 host name, 用于DHCP
    i = ETH_LibInit(IPAddr, GWIPAddr, IPMask, MACAddr);        // 初始化 Netlib
    mStopIfError(i);                                           // 检查初始化是否成功
    if(i == WCHNET_ERR_SUCCESS)
        printf("WCHNET_LibInit Success\r\n");
    WCHNET_DHCPStart(WCHNET_DHCPCallBack);                     // 启动 DHCP
    while(1)
        WCHNET_MainTask();                                     // 需要重复执行的网络任务
        if(WCHNET_QueryGlobalInt())                            // 如果存在网络中断, 调用网络中断处理函数
            WCHNET_HandleGlobalInt();
NetLib 的系统 Tick
首先是创建一个间隔10ms的定时器
void TIM2_Init(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure = {0};
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock / 1000000 - 1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = WCHNETTIMERPERIOD * 1000 - 1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0x80);
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
在中断中调用 WCHNET_TimeIsr(WCHNETTIMERPERIOD)
void TIM2_IRQHandler(void)
    WCHNET_TimeIsr(WCHNETTIMERPERIOD);
在 eth_driver.c 中有这个函数的定义, LocalTime是一个递增的32位时间戳, 作用类似于 SysTick, 用于函数进行时间判断
void WCHNET_TimeIsr( uint16_t timperiod )
    LocalTime += timperiod;
不能确定在 libwchnet 中是否用到 LocalTime, 能观察到使用这个 LocalTime 只有一处代码, 用于PHY每隔50ms一次检查Link状态
void WCHNET_HandlePhyNegotiation(void)
    if( !phyStatus )                        /* Handling PHY Negotiation Exceptions */
        if(phyLinkTime > LocalTime)
            phyLinkTime = LocalTime;
        if( LocalTime - phyLinkTime >= PHY_LINK_TASK_PERIOD )  /* 50ms cycle timing call */
            WCHNET_LinkProcess( );
NetLib 的初始化和 DHCP 流程
ETH_LibInit 是 Netlib 的初始化函数, 在函数中
  • 通过 _WCH_CFG 结构体设置发送缓冲区大小, TCP_MSS大小,ARP Table 大小, 以及网口灯对应的GPIO
  • 初始化 NetLib
  • 初始化并启动 ETH
uint8_t ETH_LibInit( uint8_t *ip, uint8_t *gwip, uint8_t *mask, uint8_t *macaddr )
    uint8_t s;
    struct _WCH_CFG  cfg;
    memset(&cfg,0,sizeof(cfg));
    cfg.TxBufSize = ETH_TX_BUF_SZE;
    cfg.TCPMss   = WCHNET_TCP_MSS;
    cfg.HeapSize = WCHNET_MEM_HEAP_SIZE;
    cfg.ARPTableNum = WCHNET_NUM_ARP_TABLE;
    cfg.MiscConfig0 = WCHNET_MISC_CONFIG0;
    cfg.MiscConfig1 = WCHNET_MISC_CONFIG1;
    cfg.led_link = ETH_LedLinkSet;
    cfg.led_data = ETH_LedDataSet;
    cfg.net_send = ETH_TxPktChainMode;
    cfg.CheckValid = WCHNET_CFG_VALID;
    s = WCHNET_ConfigLIB(&cfg);             // NetLib参数设置, 闭源方法
    if(s){
       return (s);
    s = WCHNET_Init(ip,gwip,mask,macaddr);  // 初始化 NetLib, 闭源方法
    ETH_Init(macaddr);                      // ETH发送与接收的DMA设置, ETH中断初始化, 启动ETH
    return (s);
DHCP 的启动方法 WCHNET_DHCPStart 是闭源的, 通过这个方法启动 DHCP, 其参数是一个回调函数, 用于 DHCP 结束(成功或失败)时回调
uint8_t WCHNET_DHCPStart( dhcp_callback dhcp );
示例项目中的回调函数实现, 入参 arg 指针指向一片数据, 包含DHCP获取的IP地址, 网关地址, IP掩码等.
u8 WCHNET_DHCPCallBack(u8 status, void *arg)
    u8 *p;
    u8 tmp[4] = {0, 0, 0, 0};
    if(!status)                                                           // status = 0 表示成功
        p = arg;
        printf("DHCP Success\r\n");
        if(!memcmp(IPAddr, p ,sizeof(IPAddr)))                            // 检查输入的IP与当前IP是否相同(结果为0, 要加!), 无变化则直接返回
            return READY;
        if(memcmp(IPAddr, tmp ,sizeof(IPAddr))){                          // 当前的IP是否已经设置(不等于0.0.0.0, 不为0), 说明IP产生了变化, 需要关闭当前 Socket
            WCHNET_SocketClose(SocketId, TCP_CLOSE_NORMAL);               // 关闭 Socket, 闭源方法
        memcpy(IPAddr, p, 4);                                             // 从入参中读取 IP, 网关, 掩码
        memcpy(GWIPAddr, &p[4], 4);
        memcpy(IPMask, &p[8], 4);
        printf("IPAddr = %d.%d.%d.%d \r\n", (u16)IPAddr[0], (u16)IPAddr[1],
               (u16)IPAddr[2], (u16)IPAddr[3]);
        printf("GWIPAddr = %d.%d.%d.%d \r\n", (u16)GWIPAddr[0], (u16)GWIPAddr[1],
               (u16)GWIPAddr[2], (u16)GWIPAddr[3]);
        printf("IPAddr = %d.%d.%d.%d \r\n", (u16)IPMask[0], (u16)IPMask[1],
               (u16)IPMask[2], (u16)IPMask[3]);
        printf("DNS1: %d.%d.%d.%d \r\n", p[12], p[13], p[14], p[15]);
        printf("DNS2: %d.%d.%d.%d \r\n", p[16], p[17], p[18], p[19]);
        WCHNET_CreateTcpSocket();                                         // 创建 TCP Socket 并连接
        return READY;
    else
        printf("DHCP Fail %02x \r\n", status);
        if(memcmp(IPAddr, tmp ,sizeof(IPAddr))){                          // 对于失败的状态, 如果IP已经设置, 说明之前成功过, 需要关闭当前 Socket
            /*The obtained IP is different from the last value*/
        return NoREADY;
DHCP 获取IP成功后调用的 WCHNET_CreateTcpSocket() 函数. 这个函数用于创建Socket建立目标IP的连接
void WCHNET_CreateTcpSocket(void)
    u8 i;
    SOCK_INF TmpSocketInf;
    memset((void *) &TmpSocketInf, 0, sizeof(SOCK_INF));
    memcpy((void *) TmpSocketInf.IPAddr, DESIP, 4);
    TmpSocketInf.DesPort = desport;
    TmpSocketInf.SourPort = srcport++;
    TmpSocketInf.ProtoType = PROTO_TYPE_TCP;
    TmpSocketInf.RecvBufLen = RECE_BUF_LEN;
    i = WCHNET_SocketCreat(&SocketId, &TmpSocketInf);   // 创建 Socket, 闭源方法
    printf("WCHNET_SocketCreat %d\r\n", SocketId);
    mStopIfError(i);
    i = WCHNET_SocketConnect(SocketId);                 // 创建连接, 闭源方法
    mStopIfError(i);
主循环
NetLib 初始化结束后, 在主循环中的处理
WCHNET_MainTask();              // 处理数据输入, 协议栈定时任务, 检查PHY Link状态
if(WCHNET_QueryGlobalInt())     // 查询全局中断状态, 闭源方法
其中 WCHNET_MainTask 的定义
void WCHNET_MainTask(void)
    WCHNET_NetInput( );         /* Ethernet data input */
    WCHNET_PeriodicHandle( );   /* Protocol stack time-related task processing */
    WCHNET_HandlePhyNegotiation( );
  • 前两个都是闭源方法, WCHNET_NetInput()处理数据输入, WCHNET_PeriodicHandle()处理协议栈定时任务.
  • WCHNET_HandlePhyNegotiation() 就是前面提到的每隔50ms的定时任务, 用于PHY每隔50秒一次检查Link状态
最后是 WCHNET_HandleGlobalInt() 方法, 根据中断类型, 分别处理
void WCHNET_HandleGlobalInt(void)
    u8 intstat;
    u16 i;
    u8 socketint;
    intstat = WCHNET_GetGlobalInt();                              // 读取全境中断状态
    if (intstat & GINT_STAT_UNREACH)                              // Unreachable (无法到达)中断
        printf("GINT_STAT_UNREACH\r\n");
    if (intstat & GINT_STAT_IP_CONFLI)                            // IP冲突中断
        printf("GINT_STAT_IP_CONFLI\r\n");
    if (intstat & GINT_STAT_PHY_CHANGE)                           // PHY连接状态变化中断
        i = WCHNET_GetPHYStatus();                                // 读取新状态, 闭源方法
        if (i & PHY_Linked_Status)
            printf("PHY Link Success\r\n");
    if (intstat & GINT_STAT_SOCKET) {                             // Socket相关中断
        for (i = 0; i < WCHNET_MAX_SOCKET_NUM; i++) {
            socketint = WCHNET_GetSocketInt(i);                   // 轮询各个Socket中断状态, 如果存在中断则处理
            if (socketint)
                WCHNET_HandleSockInt(i, socketint);               // 处理 Socket 的 接收, 连接, 断开, 超时 事件
以上是对CH32V20xEVT 网络DHCP示例代码的分析. 详细的NetLib函数说明在 CH32V20xEVT.ZIP 的 EVT/EXAM/ETH 目录下.
