模拟技术
HCPcry
8年用户 1190经验值
擅长:处理器/DSP
请问MOSFET的D-S间的电压与电流是如何产生交叠的呢?
回帖(1)
laisvl
2023-5-16 14:28:16
理想状况下,当门极(也有叫做栅极)的加上导通信号时(N管的正信号),D-S电阻迅速下降,它两端的电压不断下降,同时电流迅速上升。这个电流上升,电压下降的时间非常非常短,几乎可以忽略,所以电压与电流没有交叠。
但是实际上,门极有一个米勒电容,在达到米勒电容的充电电压时候,门极电压在给米勒电容充电的过程中保持不变,大概几十个纳秒的时间。这个时候,d-s的电流上升还没有完成,电压下降也没有下降到位,暂时工作在线性区。而且,由于米勒电容的存在,如果门极电阻选用不恰当,还会产生振铃效应,进一步减慢导通速度,电压电流交叠时间会有延长。
