pon中多ONU发送信号可能到光合路器处发生碰撞。为了避免碰撞,每个ONU必须只在自己的发送窗口(时隙)里发送数据。PON 的一个主要优点是所有ONU工作在同一波长,采用相同的器件,OLT也只需要一个接收机。ONU收发器必须工作在线路速率,即使ONU得到的带宽低于线路速率带宽。然而PON可以通过改变时隙长度有效改变分配给ONU的带宽,采用统计复用以充分利用PON信道容量。
在接入网中,绝大部分流量通常是由网络到用户的下行流量和从用户到网络的上行流量,而不是对等的(Peer to peer,从用户到用户)。因此,分离上下行信道是合理的。一种简单的分离方法是空分复用,上下行信号分别在两根光纤里传输。为节约和减小维护成本,采用一个光纤双向传输。此时需要使用两个波长。1490nm用于下行传输,1310nm用于上行传输。每一波长信道容量可以通过时隙共享灵活的在ONU之间分配。由于只需要一个上行波长、一个OLT光收发器,时隙共享是接入网中光信道共享的低成本方法。
VLAN,是英文Virtual Local Area Network的缩写,中文名为"虚拟局域网", VLAN是一种将局域网(LAN)设备从逻辑上划分(注意,不是从物理上划分)成一个个网段(或者说是更小的局域网LAN),从而实现虚拟工作组(单元)的数据交换技术。
VLAN这一新兴技术主要应用于交换机和路由器中,但目前主流应用还是在交换机之中。不过不是所有交换机都具有此功能,只有三层以上交换机才具有此功能,这一点可以查看相应交换机的说明书即可得知。VLAN的好处主要有三个:
(1)端口的分隔。即便在同一个交换机上,处于不同VLAN的端口也是不能通信的。这样一个物理的交换机可以当作多个逻辑的交换机使用。
(2)网络的安全。不同VLAN不能直接通信,杜绝了广播信息的不安全性。
(3)灵活的管理。更改用户所属的网络不必换端口和连线,只更改软件配置就可以了。
TDMA是解决传输的技术,VLAN是以太网三层功能。
