在本文中,我将解释如何设置 iMX8M Plus 以使用 4K Dart BCON Basler 相机模块。
要求:
Basler 相机规格:
脚步 设置硬件后,我们需要打开 iMX8M Plus 并按照以下步骤操作: 1. 按任意键停止 Uboot 的启动过程。 2. 使用以下命令列出接口。 => mmc list Output example => FSL_SDHC: 1 (SD) => FSL_SDHC: 2 上面的命令将显示本例中 SD 的设备号,设备号为 1。 3.然后使用fatls [] fatls mmc 1:1 (Device 1 : Partition 1) 使用此命令,我们将能够列出设备树文件。 => fatls mmc 1:1 4. 选择imx8mp-evk-basler.dtb或imx8mp-evk-dual-basler.dtb并使用命令editenv fdtfile。 => editenv fdtfile Output example edit: imx8mp-evk-basler.dtb 5. 在编辑命令行中放置选定的设备树 (*.dtb)。 6. 使用saveenv命令保存环境并继续启动过程。 7. 使用终端并转到/opt/imx8-isp/bin并执行脚本run.sh。 $ ./run.sh -c basler_1080p60 -lm 8. 使用命令gst-device-monitor-1.0列出设备。在这里你会找到相机设备的路径。 $ gst-device-monitor-1.0 Output example Device found: name : VIV class : Video/Source caps : video/x-raw, format=YUY2, width=[ 176, 4096, 16 ], height=[ 144, 3072, 8 ], pixel-aspect-ratio=1/1, framerate={ (fraction)30/1, (fraction)29/1, (fraction)28/1, (fraction)27/1, (fraction)26/1, (fraction)25/1, (fraction)24/1, (fraction)23/1, (fraction)22/1, (fraction)21/1, (fraction)20/1, (fraction)19/1, (fraction)18/1, (fraction)17/1, (fraction)16/1, (fraction)15/1, (fraction)14/1, (fraction)13/1, (fraction)12/1, (fraction)11/1, (fraction)10/1, (fraction)9/1, (fraction)8/1, (fraction)7/1, (fraction)6/1, (fraction)5/1, (fraction)4/1, (fraction)3/1, (fraction)2/1, (fraction)1/1 } ... properties: udev-probed = true device.bus_path = platform-vvcam-video.0 sysfs.path = /sys/devices/platform/vvcam-video.0/video4linux/video2 device.subsystem = video4linux device.product.name = VIV device.capabilities = :capture: device.api = v4l2 device.path = /dev/video2 v4l2.device.driver = viv_v4l2_device v4l2.device.card = VIV v4l2.device.bus_info = platform:viv0 v4l2.device.version = 393473 (0x00060101) v4l2.device.capabilities = 2216693761 (0x84201001) v4l2.device.device_caps = 69206017 (0x04200001) gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! ... 9. 最后,使用gstreamer 验证是否正确运行。(使用此 gstreamer 管道,您将看到一个带有相机输出的新窗口。然后,只需旋转镜头即可获得正确的焦点) $ gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! "video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080" ! queue ! imxvideoconvert_g2d ! waylandsink Gstreamer Pipeline基本说明 gst-launch-1.0 -v:选项-v开启详细模式获取进程的详细信息。 v4l2src device=/dev/video2:在本例中选择输入设备,相机位于路径 /dev/video3 上。 “video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080”:从相机接收到的格式。 队列:此命令是摄像头录制进程和后续图像进程之间的缓冲区,此命令帮助我们连接两个进程并防止每个进程具有不同速度的阻塞,换句话说,当进程 A 比进程 B 快时 。imxvideoconvert_g2d :这个专有插件使用硬件加速对视频帧执行旋转、缩放和色彩空间转换。 waylandsink :此命令创建自己的窗口并呈现先前处理的解码帧。 |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5474 浏览 1 评论
6150 浏览 1 评论
6850 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
660浏览 2评论
670浏览 2评论
754浏览 2评论
884浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 01:36 , Processed in 1.160853 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
