收到创龙科技AM64x开发板后打开包装,板卡设计的真的不错,也立刻在网上查找资料,现将创龙科技AM64x开发板资料整合给需要的朋友们。 AM64x的IO电平标准一般为1.8V或3.3V,上拉电源一般不超过3.3V,当外接信号电平与IO电平不匹配时,中间需增加电平转换芯片或信号隔离芯片。按键或接口需考虑ESD设计,ESD器件选型时需注意结电容是否偏大,否则可能会影响到信号通信。 图 1 评估板硬件资源图解1 图 2 评估板硬件资源图解2 AM64x核心板 AM64x核心板核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过B2B连接方式引出IO。核心板硬件资源、引脚说明、电气特性、机械尺寸、底板设计注意事项等详细内容,请查阅《SOM-TL64x核心板硬件说明书》。 图 3 核心板硬件框图 图 4 图 5 B2B连接器 评估底板采用4个连科公司的工业级B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm。其中2个60pin母座B2B连接器(CON0A、CON0B),型号NLWBS05-60C-3.0H,高度3.0mm;2个60pin公座B2B连接器(CON0C、CON0D),型号NLWBP05-60C-1.0H,高度1.0mm。 图 6 电源接口 CON1为12V直流输入绿色端子,3pin规格,间距3.81mm。CON2为12V直流输入DC-005电源接口,可适配外径5.5mm,内径2.1mm的电源插头。电源输入具备反接保护、过流过压保护功能。 SW1为电源拨动开关。 图 7 图 8 设计注意事项: VDD_12V_MAIN通过DC-DC降压芯片输出VDD_5V_MAIN供核心板及评估底板部分外设使用,通过另一路DC-DC降压芯片输出VDD_3V3_MAIN供评估底板外设使用。VDD_3V3_MAIN通过LDO芯片输出VDD_1V8供评估底板外设使用。 图 9 图 10 图 11 为使VDD_3V3_MAIN、VDD_1V8等电源满足系统上电、掉电时序要求,推荐参考如下威廉希尔官方网站 进行电源使能设计。 图 12 VDD_5V_MAIN在核心板内部未预留总电源输入的储能大电容,底板设计时请在靠近B2B连接器焊盘位置放置储能大电容。 LED 评估底板具有共6个LED ,分别为LED0、LED1、LED2、LED3、LED4、LED13。LED0为电源指示灯,上电默认点亮;LED1、LED2、LED3为用户可编程指示灯,通过GPIO控制,默认高电平点亮;LED4为4G/5G模块状态指示灯;LED13为NVMe固态硬盘/5G模块拓展接口(CON17)指示灯。 图 13 图 14 图 15 图 16 图 17 图 18 JTAG接口 CON5为TI Rev B JTAG仿真调试接口,采用14pin规格简易牛角座连接器,间距2.54mm,可适配创龙科技的TL-XDS100V2、TL-XDS200和TL-XDS560V2仿真器。 图 19 图 20 设计注意事项: 底板设计时,如JTAG总线仅引出测试点,并通过飞线方式连接仿真器,需将仿真器端的TDIS引脚连接至底板的数字地,以避免仿真器无法正常识别设备。 BOOT SET启动方式选择拨码开关 SW2为6bit启动方式选择拨码开关。常用启动模式有如下三种,请根据评估底板丝印确定启动方式选择拨码开关挡位。
图 21 核心板已直接引出BOOTMODE[0:15]引脚。其中BOOTMODE[3:6]、BOOTMODE[8:9]引脚连接至评估底板BOOT SET启动方式选择拨码开关,用于评估板启动模式选择,其余引脚已在评估底板进行上下拉处理。 图 22 |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1776 浏览 0 评论
732 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8745 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6771 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1469 浏览 0 评论
1000浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
965浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
964浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
945浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
574浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-14 21:37 , Processed in 0.428149 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
