我开始使用 Wemos D1 Mini Devboard 制作我的第一个物联网项目,我成功连接了温度传感器 DS18S20 并将数据发送到 emoncms 服务器。这个项目是用 Arduino IDE 软件编程的。
但现在我开始制作其他项目,但使用 AT 命令的 ESP12E,我对 emoncms 连接感到疯狂。我做了几次测试,但都没有成功,所以如果有人能帮助我,我将不胜感激。
所以问题是我总是在将数据发送到 emoncms 后收到 HTTP/1.1 408 请求超时。我读了很多书,这个问题可能是因为我没有关闭标题数据……但我尝试了几种组合,还使用了与第一个项目相同的数据格式……但没有成功。这是代码:
CIPSTART="TCP","80.243.190.58",80
AT+CIPSEND=194
GET /input/post.json?node=2&apikey=0d58b11111e7b0d3406a134bd75daa15&json={Temperatura_Sensor_Suite:22.22,Humidade_Sensor_Suite:33.33 } HTTP/1.1\r\n主机:emoncms .org\r\nConnec
tion: close\r\n\r\n
我使用串行端口和 Termite 软件发送此命令,但我已经使用 Putty 和 Realterm 进行了测试,但问题仍然存在。
