瑞萨单片机william hill官网
张帆
8年用户 70经验值
擅长:处理器/DSP,控制/MCU,RF/无线
【瑞萨FPB-RA6E1快速原型板】开箱+环境搭建+e2studio项目搭建
终于收到了FPB-RA6E1,这个板子我还是很喜欢的,毕竟自带了j-link,省的使用其他的调试器了。
开箱
收到板子是这样的
可以看到,板子上有1个usbc口,也就是jlink口,通过这个口,可以直接下载程序
板子的整体资源如下:
PMOD1和PMOD2部分没有焊接,可以在焊接排针的时候一起焊接。
开发环境搭建
由于板子本身带有jlink,因此我使用e2studio开发。这个软件界面用起来比较舒服。
e2studio的下载,建议在瑞萨RA生态社区的资料下载--工具--E2开发环境的链接:https://www.ramcu.cn/lists/21.html直接下载,在官网下载时有时候会半路失败。
下载完软件后,直接一直下一步即可完成安装。
安装完成后,开始项目初体验。
e2studio项目建立
首先建立个人的第一个RA6E1项目,也就是RA6E1的blinky基础例程。具体操作如下:
1.选择一个目录作为工作目录
2.文件--新建--新建瑞萨C/C++--新建RA
3.项目名称为testblink,点击下一步。然后选择borad,选择FPB-RA6E1,选择调试器为j-link,如下所示:
4.一直点下一步,不选RTOS,直到这一页:
选择Bare_metal-Blinky,点击完成,则软件会自动生成项目代码。
点击打开透视图:
此时会显示项目的summary页面,我们点击右上角的generate project content.
此时blinky项目已自动生成,生成的代码入口在src/hal_entry.c,代码如下所示:
void hal_entry (void)
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
    /* Define the units to be used with the software delay function */
    const bsp_delay_units_t bsp_delay_units = BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS;
    /* Set the blink frequency (must be <= bsp_delay_units */
    const uint32_t freq_in_hz = 2;
    /* Calculate the delay in terms of bsp_delay_units */
    const uint32_t delay = bsp_delay_units / freq_in_hz;
    /* LED type structure */
    bsp_leds_t leds = g_bsp_leds;
    /* If this board has no LEDs then trap here */
    if (0 == leds.led_count)
        while (1)
            ;                          // There are no LEDs on this board
    /* Holds level to set for pins */
    bsp_io_level_t pin_level = BSP_IO_LEVEL_LOW;
    while (1)
        /* Enable access to the PFS registers. If using r_ioport module then register protection is automatically
         * handled. This code uses BSP IO functions to show how it is used.
        R_BSP_PinAccessEnable();
        /* Update all board LEDs */
        for (uint32_t i = 0; i < leds.led_count; i++)
            /* Get pin to toggle */
            uint32_t pin = leds.p_leds[i];
            /* Write to this pin */
            R_BSP_PinWrite((bsp_io_port_pin_t) pin, pin_level);
        /* Protect PFS registers */
        R_BSP_PinAccessDisable();
        /* Toggle level for next write */
        if (BSP_IO_LEVEL_LOW == pin_level)
            pin_level = BSP_IO_LEVEL_HIGH;
        else
        /* Delay */
        R_BSP_SoftwareDelay(delay, bsp_delay_units);
这一段代码就实现了LED灯闪烁的功能。
点击编译按钮,开始编译。编译和下载按钮如下图:
编译为1,是个小锤子图标,下载(debug)为2,是个小虫图标。
点击编译,编译结果如下:
选中新增的项目test_blinky,再点击debuger选项卡,如下所示:
然后选择debug设备为jlink,芯片为RA6E1,如下所示:
点击调试,则进入调试页面。调试页面有以下几个按钮是和调试相关的。
点击调试按钮后,程序成功下载到开发板,可以看到如下的日志:
此时,再点击开发板的复位按键,即可看到LED灯闪烁,见底部视频.
直接用e2studio打开例程
FPB-RA6E1有很多例程,可以直接在官网的FPB-RA6E1处下载。下载后,我们直接打开e2studio,导入例程。先从第1个例程quick_start开始,这个例程的功能是两个LED灯交互闪烁,按下用户按键后,闪烁的频率发生变化。
使用e2studio导入例程文件目录的方法如下:
点击文件-从文件系统中打开项目,如下所示:
点击目录,选择我们的文件夹,D:\RA6E1\fpb_ra6e1_quickstart\quickstart_fpb_ra6e1_ep\e2studio
如下所示:
点击选择文件夹,点击完成。
在项目资源管理器选中项目,开始编译:
结果发现编译报错了:
报了一个找不到hal_data.h的错。这个错误一般是由于FSP版本不匹配导致的。
此时我们点击项目中的configration.xml,则会看到此提示:
点击确定后,再点击此页面右上角的generate按钮。此时会按照FSP3.6重新生成项目代码。再次点击编译,就编译通过了。
然后我们将代码下载到开发板上,就可以看实验现象了
binky
