NXP MCU 技术william hill官网
久醉不醒
9年用户 1028经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
使用带有 langdale (6.1.1) 的Yocto imx8mm_evk为imx8mm_evk_lpddr4创建rootfs映像时出错怎么解决?
你好
我正在尝试使用带有 langdale (6.1.1) 的 Yocto imx8mm_evk 为 imx8mm_evk_lpddr4 构建完整图像。
创建根图像时,bitbake 失败并出现以下错误。
[i]错误:imx-image-full-1.0-r0 do_rootfs:无法安装包。命令'/home/supin/ThirdPole/QT6_BUILD/imx-yocto-bsp/build/tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/apt -get install --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --allow-unauthenticated --no-remove apt curl docker dpkg firmwared imx-g2d-samples 监狱 opencv-apps opencv-示例 optee-client optee-os os-release packagegroup-base-extended packagegroup-core-boot packagegroup-core-full-cmdline packagegroup-core-nfs-server packagegroup-core-sdk packagegroup-core-ssh-dropbear packagegroup-core- standalone-sdk-target packagegroup-core-tools-debug packagegroup-core-tools-profile packagegroup-core-tools-testapps packagegroup-core-weston packagegroup-fsl-gstreamer1.0 packagegroup-fsl-gstreamer1。
[i]读取包列表...
[i]构建依赖关系树...
[i]读取状态信息...
[i]无法安装某些包。这可能意味着您
[i]请求了一个不可能的情况,或者如果您使用的是不稳定的
[i]发行版,则某些必需的软件包尚未创建
[i]或已移出 Incoming。
[i]以下信息可能有助于解决问题:
[i]以下软件包具有未满足的依赖项:
[i]packagegroup-core-tools-profile:依赖:valgrind 但不可安装
[i]建议:blktrace 但不会安装
[i]建议:perf 但不会安装
[i]建议:systemd-analyze但它不会被安装
[i]E: 无法纠正问题,你持有损坏的包。
[i]错误:故障日志文件存储在:/home/supin/ThirdPole/QT6_BUILD/imx-yocto-bsp/build/tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/temp/log.do_rootfs .295051
[i]错误:任务(/home/supin/ThirdPole/QT6_BUILD/imx-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt6-layer/recipes-fsl/images/imx-image-full .bb:do_rootfs) 失败,退出代码为“1”
[i]注意:任务摘要:尝试了 10879 个任务,其中 10878 个不需要重新运行,1 个失败。
[i]摘要:1 个任务失败:
