板子拿到手已经一周了,看着官方文档研究了一番,发现启明R6M5的板载资源是真的丰富,各种外设俱全,考虑的很周到,而瑞萨的配套资源用起来也是相当的丝滑。介于这款板子网上资料丰富,就不写开箱贴了,直接上手试验一下使用PWM驱动LED。
如果手头有JLINK V9级以上版本,可以使用E2studio开发,e2studio是基于eclipse二次开发的,使用起来还是相当的方便。
由于本人缺少JLINK,所以采用KEIL5来开发,调试器使用的十几块钱的STLINK V2。
开发环境:
使用STLINK下载配置如下图:
关于如何创建一个KEIL工程,可以直接参考野火提供的参考资料(点此链接查看教程),本文不做赘述。
直接讲解如何配置GPIO口为PWM。
打开启明RA6M5的原理图,查看LED线路连接:
打开数据手册查看这三个引脚连接的GPT端口:
打开RASC配置相应的端口。
如下,需要使能GPT3和GPT6,根据复用信息配置即可。
在Pin配置页面下配置如下信息:
在stack下配置PWM:
下图以P400配置为例,配置使能GPT6A,如下:
代码上是集成了GPIO控制的逻辑:
app_led.c
@hehung
2023-5-22
email: 1398660197@qq.com
wechat: hehung95
reproduced and please indicate the source @hehung
#include "hal_data.h"
#include "app_led.h"
#define LED_DEBUG
#undef LED_DEBUG
#ifdef LED_DEBUG
#include <stdio.h>
#endif
#if (LED_CTRL_TYPE == LED_CTRL_METHOD_IO)
#define LED_ON (BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define LED_OFF (BSP_IO_LEVEL_LOW)
static bsp_io_port_pin_t led_pin[LED_TOTAL_NUM] =
BSP_IO_PORT_04_PIN_00, /* LED1 */
BSP_IO_PORT_04_PIN_03, /* LED2 */
BSP_IO_PORT_04_PIN_04 /* LED3 */
#endif
void Led_Ctrl(uint8_t led_num, uint8_t led_level)
(void)R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, led_pin[led_num], (bsp_io_level_t)led_level);
#endif
void Led_Init(void)
#if (LED_CTRL_TYPE == LED_CTRL_METHOD_PWM)
/* Initialize Gpt6 */
(void)R_GPT_Open(&g_timer6_ctrl, &g_timer6_cfg);
/* Enable Gpt6 */
(void)R_GPT_Enable(&g_timer6_ctrl);
/* Start Gpt6 */
(void)R_GPT_Start(&g_timer6_ctrl);
/* Initialize Gpt3 */
(void)R_GPT_Open(&g_timer3_ctrl, &g_timer3_cfg);
/* Enable Gpt3 */
(void)R_GPT_Enable(&g_timer3_ctrl);
/* Start Gpt3 */
(void)R_GPT_Start(&g_timer3_ctrl);
/* setting the frequency */
R_GPT_PeriodSet(&g_timer6_ctrl, 10000); // frequency
R_GPT_PeriodSet(&g_timer3_ctrl, 10000); // frequency
#endif
void Led_Running(void)
static uint8_t i = 0;
static uint8_t flag = 0;
Led_Ctrl(i, flag);
i = (i < LED_TOTAL_NUM) ? (i+1) : (0);
if (i == 0)
flag ^= 1;
#elif (LED_CTRL_TYPE == LED_CTRL_METHOD_PWM)
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
static uint16_t duty_cycle = 0;
duty_cycle = (duty_cycle < 10000) ? (duty_cycle + 100) : (0);
err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer6_ctrl, duty_cycle, GPT_IO_PIN_GTIOCA);// duty cycle
assert(FSP_SUCCESS == err);
err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer3_ctrl, duty_cycle, GPT_IO_PIN_GTIOCA);// duty cycle
err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer3_ctrl, duty_cycle, GPT_IO_PIN_GTIOCB);// duty cycle
#endif
app_led.h
@hehung
2023-5-22
wechat: hehung95
#ifndef APP_LED_H_
#define APP_LED_H_
#define LED_CTRL_METHOD_PWM (1U)
#define LED_CTRL_METHOD_IO (0U)
#define LED_CTRL_TYPE (LED_CTRL_METHOD_PWM)
// Total number of leds
#define LED_TOTAL_NUM (3U)
#define LED_3 (2U)
#define LED_2 (1U)
#define LED_1 (0U)
extern void Led_Init(void);
extern void Led_Ctrl(uint8_t led_num, uint8_t led_level);
extern void Led_Running(void);
#endif /* APP_LED_H_ */
主函数逻辑如下:
Led_Init();
while(1)
Led_Running();
如下为试验效果,看起来一次成功,瑞萨提供的RASC软件还是很好用的,编写软件事半功倍。见文末视频。
