我正在使用 MCIMX8M-EVK,我需要使用显示端口 (DP)。i.MX8 处理器通过接口 HDMI 显示接口支持 DP。
我的第一个问题是关于这个界面。我无法在 i.MX8 文档中找到有关 DP 引脚的任何信息。但是,在某些 SOM(系统级模块)数据表中可以找到此信息。在图 1 中可以看到这种关系。这些引脚对 DP 连接是否正确? 我的第二个问题与 MCIMX8M-EVK HDMI 连接器有关。我的意图是使用此连接器(带适配器)来使用 DP 输出。但在原理图中可以看到 HDMI_HPD 和 HDMI_AUX_N 连接在一起。是否可以使用具有此限制的某些适配器? |
回答:
对于您的第一个问题,i.MX8文档中可能没有针对DP引脚的具体说明,但可以通过参考《i.MX 8M Dual/8M QuadLite/8M Quad Applications Processor Reference Manual》(IMX8MDQLQRM)的“23.5.2 Display Port”章节,了解i.MX8处理器支持DP 的一些基本信息。 对于您的第二个问题,MCIMX8M-EVK上的HDMI连接器本身并不支持DP输出。如果您确认需要使用DP输出,可以考虑购买支持DP输出的适配器或转接头。但是由于MCIMX8M-EVK的硬件设计不考虑DP输出,因此无法保证这种适配器或转接头的兼容性和稳定性。建议在购买前谨慎考虑并咨询供应商的技术支持人员。 |
1946个成员聚集在这个小组
36485 浏览 0 评论
5521 浏览 1 评论
6158 浏览 1 评论
6853 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
676浏览 2评论
663浏览 2评论
670浏览 2评论
755浏览 2评论
885浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:11 , Processed in 1.013332 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
