可能是您的新网状网络使用了与 ESP8266 相同的频段或通道,导致干扰。您可以尝试以下解决方案:
1.更改 ESP8266 的 AP 频段或通道:可以通过使用 WiFi.softAPParam() 函数来设置 AP 的频段或通道。尝试将其设置为与新网络不同的值,以减少干扰。
2.使用固定 IP 地址:将 ESP8266 配置为使用固定 IP 地址,以避免与其他设备的 IP 地址冲突。
3.使用更小的发送功率:通过减少 ESP8266 的发送功率,可以减少与其他设备之间的干扰。
4.升级 ESP8266 固件:升级 ESP8266 固件有助于解决与频段或通道相关的干扰问题。
5.重新配置新网络以减少干扰:重新配置新网络以避免与 ESP8266 发生干扰,例如选择较少使用的频段或通道。
