使用 NodeMCU v1.0 节能有几种方法:
1. 使用睡眠模式
在 NodeMCU 上调用 esp.deepSleep() 函数可以将其置于睡眠模式,从而降低功耗。您可以设置时间以及唤醒板的方式,例如使用定时器或外部中断。这将使板进入深度睡眠状态,只有唤醒引脚的信号才能将其唤醒。
2. 关闭不必要的模块
NodeMCU 中的许多模块都是可选的,例如 WiFi、蓝牙和串口。根据您的应用程序需求,您可以关闭这些模块中的任何一个或多个。可以通过设置相应的 GPIO 引脚为 LOW 或 HIGH 实现禁用或启用这些模块。
3. 优化代码
通过编写高效的代码,您可以最小化代码执行时间,从而降低功耗。避免使用阻塞函数,例如延迟,以便板可以在等待时进入睡眠模式。使用中断而不是轮询方式等待事件发生。
4. 适当使用电源管理芯片
您可以使用外部电源管理芯片来控制 NodeMCU 的电力供应。这些芯片可以通过降低电压、断电或切换电源模式来节省功耗。
对于 NodeMCU v0.9 板,以上方法同样适用。唯一的区别是,不同版本的芯片和模块可能具有不同的功耗特征,所以您需要找到适用于您的板的具体信息。
1. 使用睡眠模式
2. 关闭不必要的模块
3. 优化代码
4. 适当使用电源管理芯片
