NXP MCU 技术william hill官网
幽默
9年用户 798经验值
擅长:362163
求提供lpcXpresso55s16的adc读取的配置步骤和示例代码
请帮助我提供 lpcXpresso55s16 的 adc 读取的配置步骤和示例代码,它必须与 zephyr 3.3.99 一起使用
回帖(1)
fansz
2023-10-12 09:37:07
以下是 LPCXpresso55S16 中 ADC 的配置步骤和示例代码,需要使用 Zephyr 3.3.99:
1. 在 Zephyr 的 Kconfig 文件中启用 ADC 配置,可以使用以下命令:
    ```bash
    west build -b lpcxpresso55s16 samples/boards/lpcxpresso55s69/
2. 在应用程序中包含头文件 "drivers/adc.h",并使用以下函数初始化 ADC 控制器:
    ```c
    struct adc_seq_table table = {
        .channels = BIT(0), // Using channel 0
        .buffer = &readings[0],
        .buffer_size = sizeof(readings),
        .resolution = 12,
        .options = 0,
    adc_sequence_setup(dev, &table);
3. 使用以下函数启动 ADC 转换,并等待读取结果:
    ```c
    adc_read(dev, &table);
    // Wait for the conversion to complete
    while (adc_is_busy(dev)) {
        k_busy_wait(1);
    // Process the readings
    for (int i = 0; i < table.buffer_size; i++) {
        LOG_INF("ADC reading %d: %d", i, readings[i]);
完整示例代码:
```c
#include
#include
#include
#include
LOG_MODULE_REGISTER(app);
void main(void)
    int readings[4] = {0};
    const struct device *dev = device_get_binding(DT_LABEL(DT_NODELABEL(adc0)));
    if (!dev) {
        LOG_ERR("Failed to get ADC device");
        return;
        .resolution = 12,
        .options = 0,
    if (adc_sequence_setup(dev, &table) != 0) {
        LOG_ERR("Failed to setup ADC sequence");
        return;
    while (1) {
            k_busy_wait(1);
        k_sleep(K_SECONDS(1));
