我想用 1.8V 的 VCC 运行 LPC55S6x 系列,我想计算出 GPIO 信号的最大输入电压。
不幸的是,LPC55S6x 数据表提供了两个与编程为提供数字功能的 IO 引脚上的最大输入电压 (VI) 有关的表格,即表 11 和表 24,这两个表格似乎相互冲突。 表 24 表明在 1.8V 以上运行的器件的最大输入电压为 3.6V。 表 11 表明在 1.8V 以上运行的器件的最大输入电压为 VDD + 0.5V。 我相信表 24 是正确的,并且当在 1.8V 下工作时,3.3V 信号可能会驱动到 LPC 设备中,因为表 11 下的注释 2 指出:“最大/最小电压高于最大工作电压(参见表 24) ”。 LPC55S6x 能否在 1.8V 下工作,同时将 3.3V 信号驱动到设备中而不损坏它? |
x 系列的最大IO电压是3.6V,因此在1.8V下工作时最大输入电压为3.6V。表11中提到的VDD + 0.5V是在运行时VCC超过1.8V时才适用的。因此,为了避免损坏LPC55S6x设备,如果您要通过GPIO引脚将3.3V信号输入LPC设备,请使用电平转换器将信号转换为最大3.6V。
1939个成员聚集在这个小组
36446 浏览 0 评论
5206 浏览 1 评论
6134 浏览 1 评论
6830 浏览 0 评论
4263 浏览 0 评论
658浏览 2评论
647浏览 2评论
651浏览 2评论
743浏览 2评论
864浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 09:02 , Processed in 1.020751 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
