1. 可以使用 P&E Multilink Universal 对 RT1064 QSPI Flash on chip 进行编程。需要在 MCUXpresso 的 Flash 工具中设置正确的 Flash 驱动程序和 Flash 算法,并选择 P&E Multilink Universal 作为连接方式。
2. 如果没有 P&E Multilink Universal,可以使用 NXP 的 LPC-Link 2 开发板,该开发板集成了一种适用于 QSPI Flash 的 OpenSDA 调试器。或者,可以考虑使用其他支持 QSPI Flash 的 JTAG/SWD 调试器。
3. 不必使用 USB/RS232 来编程 RT1064 QSPI 闪存。可以使用调试器连接到 RT1064 上,然后在调试器中使用 Flash 工具进行编程。
4. 如果需要从 QSPI Flash 启动 RT1064,则需要设置正确的启动模式。具体方法取决于使用的开发板和启动代码。一般情况下,可以在启动代码中设置正确的 QSPI Flash 引脚和读取算法,并在启动时跳转到 QSPI Flash 上的应用程序。
