t found.).
这个错误通常是由于 SDK 路径设置错误或缺少的 SDK 标记引起的。
解决方法如下:
1. 确认你的 S32DS 版本是否兼容 S32 SDK 版本。最好升级到最新的 S32DS 版本。
2. 确认 SDK 路径设置是否正确。在 S32DS 菜单栏中选择 Window -> Preferences -> Processor Expert -> Installed SDKs,检查 SDK 路径设置是否正确。
3. 如果 SDK 路径设置正确,检查是否有缺少的 SDK 标记。在 S32DS 菜单栏中选择 Window -> Preferences -> Processor Expert -> Installed SDKs,检查是否有缺少的 SDK 标记。如果缺少,请添加相应的 SDK 标记。
t found.).
解决方法如下:
