乐鑫技术交流
张强
7年用户 1373经验值
求分享构建一个简单的ESP8266 wifi威廉希尔官方网站 板要用到的工具包和任何可用的源代码?
构建一个简单的 ESP8266 wifi 威廉希尔官方网站 板。
使用典型的 3.7V 锂离子 USB 可充电电池。
显示剩余电池电量百分比的 Android 应用程序。
任何演示套件随时可用?
请告诉我们在哪里可以找到这种简单的工具包和任何可用的源代码?
回帖(1)
旧念
2024-1-2 16:03:42
我们为您提供以下工具包和源代码来构建一个简单的ESP8266 wifi威廉希尔官方网站 板,以及显示剩余电池电量百分比的Android应用程序。
工具包:
- ESP8266 NodeMCU开发板或其他ESP8266开发板(建议使用NodeMCU)
- FTDI USB串行转接板
- 3.7V锂离子电池
- USB充电威廉希尔官方网站 模块(可选)
- 杜邦线和面包板
- 电阻、电容、发光二极管等其他元器件(根据具体需求而定)
源代码:
1. ESP8266 wifi威廉希尔官方网站 板源代码:
#include
const char* ssid = "YourWiFiSSID";
const char* password = "YourWiFiPassword";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Connect to WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  Serial.println("Connected to WiFi");
void loop() {
  // Your code here
这是一个最简单的ESP8266 wifi连接程序,只需将`YourWiFiSSID`和`YourWiFiPassword`替换为您的WiFi名称和密码即可。其他代码可根据您的需求进行编写。
2. 显示剩余电池电量百分比的Android应用程序源代码:
import android.os.BatteryManager;
IntentFilter ifilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
Intent batteryStatus = context.registerReceiver(null, ifilter);
int level = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);
int scale = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1);
float batteryPct = level / (float)scale;
这是一个用于获取设备电池电量百分比的Android代码示例。在您的应用程序中,您需要将此代码嵌入到适当的位置,然后相应地显示结果。
演示套件:
- ESP8266 NodeMCU套件:https://www.aliexpress.com/item/1005001879076315.html
- FTDI USB串行转接板:https://www.aliexpress.com/item/32821961674.html
- 3.7V锂离子电池:https://www.aliexpress.com/item/32852072073.html
- USB充电威廉希尔官方网站 模块:https://www.aliexpress.com/item/32812705865.html
