乐鑫技术交流
爱与友人
9年用户 1000经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
SSD1306和RC522不能在ESP8266上协同工作怎么解决?
大家好,
在我的项目中,我在 ESP8266 上使用了 RC522 RFID 模块和 SSD1306 OLED 显示器。当在 RFID 模块上检测到 RFID 标签时,我希望在屏幕上显示一些内容。
RFID 模块和 OLED 显示器都可以工作,但只能单独工作。如果我同时使用两者,例如在检测到 RFID 标签后我想在屏幕上显示文本,它就不起作用。
当然,问题出在屏幕和 RFID 阅读器使用相同的引脚。两者都用于 ESP8266 上的 SDA PIN D2 和 SCK PIN D1。不同的协议似乎相互干扰。但是,直到某个时候。所以我可以在 setup() 中在屏幕上显示一些东西,然后使用 RFID 模块。但是,使用RFID模块后,我无法在屏幕上显示任何内容。当我尝试时,RFID 模块在那之后没有工作。
我的解决方案想法是在通过 I2C 通信之前结束与 SPI.endTransaction() 的 SPI 通信,反之在使用 SPI 之前结束与 Wire.endTransmission() 的 I2c 通信。也想到了相应的启动命令。但是,它不起作用。
我很好奇是否有一个简单的解决方案。经过几个小时的谷歌,我没有找到一个。正如您可能会说的那样,我对微电子学还比较陌生。
我期待着答案,并提前非常感谢你。
这是我的项目的代码(特别是见最后一种方法):
代码:全选//RFID-MODUL
#define RST_PIN     5
#define SS_PIN      4
#include
#include
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
//OLED-DISPLAY
#include
#include
#include
#define OLED_RESET     -1
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
//REST-API
#include
#include
#include
// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "**********";
const char* password = "*******************";
const char* serverName = "*******************/*************/post-esp-data.php";
String apiKeyValue = "jhgdku7t7liu";
String sensorName = "RFID-Reader";
String sensorLocation = "Office";
void setup() {
//OLED-DISPLAY
  Serial.begin(115200);
//RFID-MODUL
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
//REST-API
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("Connecting");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
//RFID-MODUL
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  Serial.println();
  Serial.print(" UID tag  :");
  String content= "";
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte < 0x10 ? " 0" : " ");
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte, HEX);
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte < 0x10 ? " 0" : " "));
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte, HEX));
  content.toUpperCase();
  Serial.println();
  Serial.print(" PICC type: ");
  MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
  if (content.substring(1) == "39 7B 02 64" || content.substring(1) == "B2 38 DB 0E") {
    accessGranted();
  else {
    accessRefused();
//REST-API
  if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;
    http.begin(client, serverName);
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
   String httpRequestData = "api_key=" + apiKeyValue + "&uid=" + content
                          + "&location=" + sensorLocation + "&value1=" + content
                          + "&value2=" + "test" + "&value3=" +  "test";
    int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);
    if (httpResponseCode>0) {
      Serial.print("HTTP Response code: ");
      Serial.println(httpResponseCode);
    else {
      Serial.print("Error code: ");
    // Free resources
    http.end();
  else {
    Serial.println("WiFi Disconnected");
  //Send an HTTP POST request every 30 seconds
  delay(1000);
//RFID-MODUL
void accessGranted() {
  Serial.println(" Access Granted ");
  Serial.println();
  delay(300);
void accessRefused() {
  SPI.endTransaction();
  Wire.begin();
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // I2C address = 0x3C
  delay(1000);
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("Access Refused");
  display.display();
  Wire.endTransmission();
  Serial.println(" Access Refused ");
  delay(300);
回帖(1)
马占云
2024-1-9 15:43:15
这可能是因为你的 OLED 显示器使用的是 I2C 协议,而 RC522 RFID 模块使用的是 SPI 协议,这两者的引脚是相同的,因此会发生冲突。你可以尝试使用不同的引脚来避免这种冲突。
另外,你可以使用软件 I2C 或软件 SPI 这样的库来模拟这些协议,并将它们分别连接到不同的引脚上,这将使两者在 ESP8266 上同时协同工作成为可能。
最后,你也可以使用一个双口 RAM,在其中一个口输出 OLED 显示器,另一个口输出 RFID 模块,从而避免引脚冲突的问题。
希望这可以帮助到你。
