在上传代码到Esp8266板之前,需要确保已经正确安装和设置了Arduino IDE,并且连接了Esp8266板和电脑。
1. 在Arduino IDE中选择正确的板子和端口。在工具菜单中选择"板子"和"端口",分别选择"Generic ESP8266 Module"和你的串口号。
2. 将Esp8266板插入到TTL模块中(如果你的板子没有内置TTL,你需要使用外部TTL模块来进行上传),再将TTL模块连接到电脑上。
3. 打开串口监视器,然后按下板子上的“Reset”按钮。
4. 在Arduino IDE中选择你的代码文件,然后点击上传按钮。此时,Arduino IDE将会编译代码,并通过串口将代码上传到Esp8266板。
5. 等待上传完成,然后在串口监视器中查看程序输出。
上传完成后,你的代码就被编译并开始运行在Esp8266板上了。如果有任何问题,你可以在串口监视器中查看调试信息。
