当我尝试闪烁我的 ESP-01 时,它在连接时在 esptool 下行线上闪烁。在 7 次连接尝试后它停止闪烁并且 esptool 给出致命错误:发生致命错误:
无法连接到 ESP8266:等待数据包超时标头 也适用于使用 CH430 USB 到 TTL 转换器的程序员,就像 这个。 我还使用 Ubuntu 20.04 和 Linux 内核版本 5.4。我也有 Windows 10 作为双引导。 所以,如果你能帮我刷一下我的 ESP-01,请 提前致谢! |
可能有几种原因会导致 ESP-01 无法连接:
1. 硬件问题:检查你的 ESP-01 是否正确连接到 USB 转 TTL 模块,并确认硬件是否完好。 2. 引脚配置错误:确保连接正确,例如,你正在使用 GPIO0 来进入刷写模式。 3. 软件设置错误:确认你所使用的刷新配置文件是否正确,特别是波特率设置。 4. 固件问题:如果你在过去刷过其他的固件或配置了错误的寄存器值,则可能会导致问题。 尝试以下步骤进行排查: 1. 确认你正在使用正确版本的 esptool.py 。在 Ubuntu 中运行 sudo apt-get install python-esptool 命令升级或安装 esptool。 2. 确认设备的权限。在 Linux 中,运行 ls -l /dev/ttyUSB0 命令来检查设备权限。你应该能看到某个用户或用户组具有对该设备读写权限。如果没有,运行 sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 命令赋予当前用户或用户组权限。 3. 尝试固件升级。下载 ESP-01 固件并重新刷写。可以使用 esptool.py 命令行工具进行刷写,命令如下: ``` esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash -fm qio -fs 4m 0x00000 my_firmware.bin ``` 4. 尝试使用其他 USB 转 TTL 模块。有时模块本身也可能存在问题,可以尝试其他品牌或型号的转换器。 如果你尝试了这些方法仍然无法连接,可能需要更深入地调查。 |
382 浏览 1 评论
1217 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
471浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 20:26 , Processed in 0.844681 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
