乐鑫技术交流
吴湛
10年用户 920经验值
擅长:417804
无法让它显示ADS1115上A0的任何变化是怎么回事?
我有一个 WiFi ESP8266,发现一个草图让它连接到服务器 OK。
我想用它来测量模拟电压并将其显示在网上。
我在 D1 和 D2 上连接了一个 ADS1115,它似乎连接了我运行了一个扫描,它显示我在 0X48 有一个,我已经更改了原始程序的地址。
但无法让它显示 ADS1115 上 A0 的任何变化。
当我更改 ADS1115 的地址时,它会更改原始 ADC 的输出值。
不确定发生了什么这个程序是为不同的 ADC 编写的,这有关系吗?我可以更改地址并使用 ADS1115 吗?草图在附件中。
回帖(1)
江根磊
2024-1-17 13:56:11
很可能是你的代码有问题。如果你已经确认你连接了正确并成功连接到ADS1115,那么问题就在于你的代码。确保你的代码正确地读取和处理ADS1115的数据,并将数据发送到服务器。你可以尝试使用另一个示例程序来测试你的ADS1115是否正常工作,并确定问题是否在于你的代码。如果一切正常,那么你应该可以看到模拟电压的变化。如果还是不行,那么你可能需要检查你的连接和/或替换ADS1115。
