这可能是因为 NPN 电晕故障导致的,当继电器触发时,在 GPIO 0 上的电压峰值可能会瞬间达到高于 ESP01 的电压容忍范围。建议您使用一个电阻或者电容器来限制电压峰值,避免将高电压传输到 ESP01 上,以保护 ESP01。您也可以尝试将 NPN 连接到 GPIO 2,这是另一个可用于驱动继电器的 GPIO。另外,确保您已正确地焊接或插入 ESP01,以确保它能够获得正确的供电和接地。
