这里是菜鸟。我刚订购了几个 wemos D1 mini,用于家庭自动化的一个小项目。
我还订购了一个 USB FTDI 棒。
我把它插入电脑,一切都安装好了,现在的问题是。
我曾尝试使用 ESP easy、esptool、NodeMCU Pyflasher 来刷新 D1,但都失败了。所有这些的原因似乎是它们无法连接/打开
开发板。
奇怪的是,如果我只是打开腻子并输入一些东西,我确实会从 D1 得到响应
例如,如果我按下 D1 上的重置按钮,我会在腻子窗口中得到这个输出
> 0▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: master
提交:c8037568571edb5c568c2f8231e4f8ce0683b883
SSL:错误
模块:cjson、文件、gpio、net、节点、pwm、tmr、uart、wifi
构建于:2016-03-14 02:10
由 Lua 5.1.4 在 SDK 1.4.0
lua 上提供支持:无法打开 init.lua
但 ESP Easy 上的日志显示以下内容
######2021-02-25######
#######0.04.007#######
# #####FLASH INFO######
BIN 文件:ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8285_1M.bin
COM 端口:(COM3) FTDI USB 串口(Port_#0001.Hub_#0003)
波特率:115200
######POST FLASH ######
没有输入 post flash 信息...
######FLASH LOG######
[esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf "F:\ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223\bin\ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8285_1M.bin"] [
25/02/2021 22: 39:09] esptool v0。 4.13 - (c) 2014 章。Klippel <
ck@atelier-klippel.de>
[25/02/2021 22:39:09] 设置板到 nodemcu
[25/02/2021 22:39:09] 设置波特率从 115200 到 115200
[25/02/2021 22:39:09] 设置端口从 COM1 到 COM3
[25/02/2021 22:39:09] 设置地址从 0x00000000 到 0x00000000
[25/02/2021 22:39:09] espcomm_upload_file
[25/02/2021 22 :39:09] espcomm_upload_mem
[25/02/2021 22:39:09] 将串口超时设置为 1000 毫秒
[25/02/2021 22:39:09] 打开引导加载程序
[25/02/2021 22:39:09] ] 重置板
[25/02/2021 22:39:09] 尝试连接
[25/02/2021 22:39:09] flush start
[25/02/2021 22:39:09] 将串口超时设置为 1 毫秒
[25 /02/2021 22:39:09] 将串口超时设置为 1000 毫秒
[25/02/2021 22:39:09] 刷新完成
[25/02/2021 22:39:09] espcomm_send_command:发送命令头
[25 /02/2021 22:39:09] espcomm_send_command:发送命令有效负载
[25/02/2021 22:39:09] serialport_receive_C0: 00 而不是 C0
有什么想法吗?我试过更换电脑的 USB 端口,使用不同的电脑,不同的 USB 电缆,不同的电缆连接 FTDI 适配器和
威廉希尔官方网站
板,但结果总是一样谢谢
