NXP MCU 技术william hill官网
刘慧
7年用户 1742经验值
无法通过USB OpenSDA连接到S32K148怎么解决?
我无法将 S32K148 连接到闪存或调试它。连接 evb 后,设备会显示在设备管理器和资源管理器中。但是当我尝试使用 S32DS for Arm v2.2 连接到开发板时,程序无法连接。
系统在 windows 11 上运行。引导加载程序版本 1.13。应用程序版本为 1.21。
回帖(1)
一说就是错
2024-4-10 16:31:44
以下是一些可能导致连接问题的原因和解决方案:
1. 检查USB电缆:
使用另一个USB电缆尝试重新连接设备。确保你使用的电缆是稳定性好的USB数据线,有些充电线不具备数据传输功能,所以不会工作。
2. 检查OpenSDA驱动程序:
您需要安装正确的OpenSDA驱动程序才能连接到S32K148。如果您还没有安装,请访问nxp.com网站下载并安装正确的驱动程序。
3. 检查Debug Session配置:
正确地设置debug session非常重要。确保选择正确的MCU,并在“Debug Configurations”(调试配置)对话框中启用正确的调试器。
4. 检查OpenSDA固件版本:
在S32K148 EVB上,OpenSDA固件版本必须为V2.1或更高版本,否则可能无法连接。您可以通过访问“S32K148 EVB OpenSDA Firmware”页面升级OpenSDA固件:
https://www.nxp.com/design/development-boards/s32k148-evaluation-board:S32K148EVB
5. 检查设备驱动程序:
在设备管理器中,检查是否正确识别了OpenSDA设备。如果没有,您可能需要手动安装设备驱动程序。可以在NXP网站上下载驱动程序:
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/32-bit-arm-cortex-mcus/s32k-microcontrollers/s32k1x-evaluation-and-development-boards:S32K148EVB?tab=Buy_Parametric_Tab
如果以上步骤都不起作用,您还可以尝试使用J-link或PE-这样的外部调试器来连接到S32K148。
