乐鑫技术交流
李泳瑜
7年用户 1158经验值
ESP-WROOM-02 FW更新到最新AT FW失败怎么解决?
我尝试将 ESP-WROOM-02 上的固件升级到最新的 AT 固件 (ESP8266-IDF-AT_V2.1.0.0)。下面是我在 ESP8266 下载工具 V3.8.5 中的设置:
整个升级过程似乎是成功的,但是当我尝试运行 FW 时它没有响应。我将波特率更改为 74880,这是启动文本(我不知道如何解释):
这是我第一次尝试使用ESP模块,也尝试升级FW。
回帖(1)
dplion5
2024-4-9 17:35:24
如果您已经尝试将 ESP-WROOM-02 的固件升级到最新的 AT 固件(ESP8266-IDF-AT_V2.1.0.0),但是发现它没有响应,您可以尝试以下解决方法:
1. 检查连接:请检查您的 ESP-WROOM-02 模块是否正确连接到 USB 转串口模块,并且两者之间的 RX 和 TX 引脚是否正确连接。
2. 检查波特率:请确保您正在使用正确的波特率。在升级固件之前,您应该了解固件默认使用的波特率。如果尝试使用错误的波特率,则可能导致模块无法响应。
3. 恢复出厂设置:如果您之前已经升级过固件,您可以尝试将 ESP-WROOM-02 模块恢复到出厂设置。这可以通过将 GPIO0 引脚接地来实现。在升级过程中,如果由于某种原因导致固件无法正常升级,这种方法可以帮助您解决问题。
4. 重新升级固件:如果以上解决方法无效,则您可以尝试重新升级固件。在升级固件之前,请确保您已经了解固件的要求和使用说明。如果需要,您可以参考 ESP-WROOM-02 的官方文档以获取更多信息。
如果您仍然无法解决问题,请尝试向 ESP8266 的社区或相关william hill官网 寻求帮助。他们可能会给您提供更专业的解决方法或建议。
