乐鑫技术交流
一曲作罢
9年用户 865经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
没有本地局域网访问,只有其他wifi单元?
我可以从其他 wifi 设备 ping esp。而且我可以从 esp ping 其他 wifi 设备。
但是我局域网上的设备无法ping通esp,而esp也无法ping通局域网设备。
同一个 wifi 上的 wifi 连接 PC 可以 ping 其他 lan 和 wifi 单元。
并且 lan 单元可以 ping wifi 单元。(esp除外)。
如果我将 esp 连接到另一个 wifi 路由器,我可以 ping 这个路由器上的 lan 单元,而 lan 单元可以 ping esp。
所以我猜第一个路由器块中的某些东西或者与 esp 不兼容。
(因为其他 wifi 单元的限制更多)。为此,路由器上不应存在任何规则。
都是 DHPC。
对此有任何工作或解释吗?
回帖(1)
刘润生
2024-5-15 18:02:33
这个情况可能是由于路由器的网络设置或防火墙设置导致的。你可以尝试以下步骤解决问题:
1.检查路由器的设置,并确保启用了“无线隔离”(Wireless Isolation)选项。如果启用了此选项,则网络设备将无法相互通信。
2.检查路由器的防火墙设置,并确保允许流量通过从 ESP 到局域网设备和从局域网设备到 ESP。
3.尝试将 ESP 连接到另一个无线网络来确定问题是否是路由器特定的。
4.检查 ESP 的 IP 地址设置,确保它与路由器的子网相匹配,并确保IP 地址、子网掩码和网关设置正确。
如果以上步骤都没有解决问题,则可以尝试更新路由器的固件或将 ESP 连接到另一个路由器来确定是否与特定路由器有关。
