充电宝的结构: 充电宝是由三个部分组成,电芯部分、威廉希尔官方网站
板部分(升压系统和充电管理系统)和外壳部分。 1、移动电源电芯:电芯是移动电源的核心部分,也就是移动电源的电量储存器,其实也是由电池组成。常用的有普通锂电芯、高级锂聚合物电芯。 2、升压系统:升压主流技术基本采用DC to DC 的升压方式。目前转换效率一般在60-80%。也有降压方案的,效率比较高,但对电芯的一致性要求高,所以几乎很少采用。 3、充电管理系统:目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC 有PT4056,PX40等。充电时间5000maH 大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。 4、另外还有其他一些个性化/安全功能系统: a. 锂芯容量指示威廉希尔官方网站
锂芯容量指示威廉希尔官方网站
由 XC61CC 系列的电压监控芯片组成。 b. 电芯保护威廉希尔官方网站
电芯保护威廉希尔官方网站
由过充保护、过放保护、过温保护三部分组成,HAT2027、R5402、自恢复 保险丝构建了三重保护,使锂芯安全性大大增强。 c. 充电管理 威廉希尔官方网站
充电管理威廉希尔官方网站
采用了 CN3066,将充电过程分为涓 流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电四个部分,使移动随身电源能够最大程度地储备能量。 d. DC-DC 升压威廉希尔官方网站
DC-DC 升压威廉希尔官方网站
采用了 MAX1771 集成芯片,可将锂芯容量在安全范围内最大限度释放,达到对多种数码设备供电的目的。 e. 功能扩展威廉希尔官方网站
功能扩展涵盖了户外活动所涉及的常见需求,具有应急夜 间高亮照、户外防盗安全警报、野营驱蚊。 充电宝原理 充电宝是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。 储电介质一般采用锂电电芯,因为锂电电芯体积相对小巧,容量大,市场流通广,价格适中,被广泛用于数码产品。锂电的电压在2.7-4.2V 之间,电压随着电量的下降而下降。而2.7-4.2V的电压是不能直接给其它数码产品充电的,因为数码产品的锂电电压也是2.7-4.2V,同电位的电压之间是不能充电的。所以移动电源向外输出电能是必须要有升压系统,把2.7-4.2V 的锂电电压升压到5V,这样就可以给其它数码产品充电了,如手机、MP4、平板电脑、PSP等。 当然,移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当充电宝电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一样。连接到5V的USB电脑接口或USB充电器上即可给移动电源充电。所以移动电源内部还必须有充电管理系统。充电管理系统能根据锂电的电压,自动调节充电电流。过程有:预充,恒压充电,和浮充充电等。 方案介绍 E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 E104-BT54S BLUENRG355MC 蓝牙5.1 SOC模块 功能特点: ①双天线可选,易集成,方便进行二次开发;板载PCB天线,使用自带的PCB天线,小体积,更易集成,满足大部分使用需求。配备IPE天线接口,使用外接天线,可有效提升传输距离,适合远距离传输需求。 ②更远的通讯距离,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离(板载 PCB 天线),150m;参考距离(IPEX 接口),300m(TX2400-JK-11 胶棒天线/天线增益 2.5dBi);外形尺寸:28*16mm*2.7mm;射频接口IPEX,板载 PCB 天线,等效阻抗约 50Ω 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2477 浏览 1 评论
2477浏览 1评论
714浏览 0评论
552浏览 0评论
544浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 11:20 , Processed in 0.338855 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
