今天我买了 2 个 NodeMCU ESP8266 并设法让第一个没有任何问题地工作。
但是当我尝试将某些内容上传到另一块板时,我得到了这个
引用
可执行段大小:
IROM:228492 - 闪存中的代码(默认或 ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM:26792 / 32768 - IRAM 中的代码(ICACHE_RAM_ATTR,ISR ...)
数据: 1248 ) - RAM/HEAP
RODATA中的初始化变量(全局、静态) :688 ) / 81920 - RAM/HEAP
BSS 中的常量(全局、静态):24880 ) - RAM/HEAP 中的零变量(全局、静态)
Sketch 使用 257220字节 (24%) 的程序存储空间。最大值为 1044464 字节。
全局变量使用 26816 字节 (32%) 的动态内存,为局部变量留下 55104 字节。最大值为 81920 字节。
esptool.py v2.8
串口 COM4
正在连接..........._____....._____....._____....._____....._____....._____. ....____Traceback(最后一次调用):
文件“C:\Users\agas\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/upload.py”,第 65 行,在
esptool.main(cmdline)
文件“C:/Users/agas/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py”,第 2890 行,在 main
esp.connect( args.before)
文件“C:/Users/agas/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py”,第 483 行,连接
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266:
timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: 无法连接到 ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
而且我没有改变任何东西。之后我删除了 esp8266 包并重新安装 2.6.0 只是为了看看是否有任何变化但仍然不起作用。
COM 是正确的。板是从工具>板中选择的。
单位会损坏吗??当它尝试连接时,我看到 LED 闪烁。
