我有一个由两个 18650 供电的小型 LED 阵列。我还想用稳压器为 esp 供电。我遇到的问题是,当我将 3.3v 连接到 3.3v 引脚时,所有 LED 灯都亮了,而 wifi 不工作。但它确实适用于 USB,或者当我先插入 USB,然后插入 3.3v 引脚,然后拔下 USB 时。
这是我第一次使用 esp8266,我想让事情变得简单——没有 javascript。我发现有趣的是我可以在没有任何 javascript 或 php 的情况下将变量传递给 html。我发现一些代码在 html 中使用 %variable% 语法。我也不明白 esp8266 如何将这些变量发送到 spiffs 上的 html。这是 arduino ide 上的代码:
server.on("/LED1on", HTTP_GET,
数字写入(LED1,高);
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, 处理器);
该变量是处理器(一个函数),但是当我尝试更改为我自己创建的函数时,它无法识别请求-> 发送。任何人都知道如何将变量发送到 html?
您没有查看此帖子所附文件所需的权限。
