对于esp8266basic来说,它没有内置的实时钟(RTC)模块来保持时间。因此,每次启动时,您需要设置一个初始时间以便正确运行time()函数。
如果您想保持运行时间即使发生停电,您可以使用一个外部的实时时钟模块(RTC)。这个模块通常有一个内置的备用电池,可以保持时间的准确性。
要使用RTC模块,您需要将它连接到esp8266的GPIO端口,并通过编写指令来调用它来设置和读取时间。
在esp8266basic中,您可以使用以下命令来调用RTC:
RtcDateTime (y, m, d, h, m, s) - 设置RTC时间为给定的年份,月份,日期,小时,分钟和秒。
time (RTC) - 获取当前的RTC时间。
您可以向esp8266模块连接一个备用电池,以确保它在停电后仍然能够持续运行。第一个步骤是确保该电池可以提供足够的电量来支持持续运行,然后将其与esp8266模块连接,就好像您连接任何其他电源一样。
在连接电池之后,您需要使用具有电源故障检测能力的威廉希尔官方网站
来检测电源故障,并在发现电源故障时切换到备用电池。如果您不使用这样的威廉希尔官方网站
,那么备用电池可能会在停电后很快失去电量而无法继续支持esp8266的持续运行。
总体来说,在使用esp8266模块时,保持RTC时间的最佳方法是连接一个外部RTC模块和备用电池,并使用具有电源故障检测能力的威廉希尔官方网站
来管理备用电源的使用。
来管理备用电源的使用。
