NXP MCU 技术william hill官网
王超
7年用户 1325经验值
S32k312如何进入我重新启动时钟的唤醒序列、电源等外设待机退出后不进行功能复位?
我在使用 RTD 的 S32DS 中使用 S32k312,我尝试使用外部 wkup 引脚从待机模式唤醒,退出待机模式后它会进行功能重置并跳转到主模式,如何进入我重新启动时钟的唤醒序列、电源等外设待机退出后不进行功能复位。
真挚地,
Sai Praveen Bodhanapu。
回帖(1)
李玲
2024-5-30 14:41:03
要实现您所描述的唤醒序列,您需要使用 S32K Power Management 模块来设置待机配置。使用此模块,您可以配置 S32K 系列芯片以便在退出待机模式时保留外设状态。为此,您需要将电源管理模块配置为进入低功耗待机模式并在唤醒时只重新启用所需的外设。
以下是一些您可以采取的步骤:
1. 在 S32DS 中打开 Power Configuration 选项卡。
2. 选择要在待机模式中保留的外设,包括 ADC、PWM、RTC 等。
3. 配置 Power Management 模块以进入低功耗待机模式。
4. 在退出待机模式后,使用 Power Management 模块重新启用所需的外设。
5. 配置时钟以使用您想要的时钟源。
这样,您就可以实现在退出待机模式后保留外设状态并重新启用时钟的操作序列。
请注意,S32K 系列芯片可以采用多种待机模式,并且可以配置待机模式以使用不同的外设和时钟。您可以根据您的需求选择特定的配置。
