FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
Mill
12年用户 557经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EDA/IC设计
紫光同创FPGA入门指导:光纤通信测试——紫光盘古系列50K开发板实验教程
1 MES50HP 开发板简介
PGL50H 内置了线速率高达 6.375Gbps 高速串行接口模块,即 HSST。开发板 MES50HP 有2 路 SFP 光纤接口,用户需购买光模块(市场上 6.375G 光模块以下均可)插入到这 2 个光纤接口中进行光纤数据通信(详情请查看“MES50HP 开发板硬件使用手册”)。
2 实验要求
通过光纤连接实现光模块之间的数据收发。
3 HSST 简介
PGL50H 内置了线速率高达 6.375Gbps 高速串行接口模块,即 HSST,包含 1 个 HSST,共 4个全双工收发 LANE,除了 PMA,HSST 还集成了丰富的 PCS 功能,可灵活应用于各种串行协议
标准。在产品内部,每个 HSST 支持 1~4 个全双工收发 LANE。HSST 主要特性包括:
➢支持线速率:0.6bps-6.375Gbps
➢灵活的参考时钟选择方式
➢可编程输出摆幅和去加重
➢接收端自适应线性均衡器
➢数据通道支持 8bit only, 10bit only, 8b10b 8bit, 16bit only, 20bit only,
8b10b 16bit, 32bit only, 40bit only,8b10b 32bit,64b66b/64b67b 16bit, 64b66b/64b67b
32bit 模式
➢可灵活配置的 PCS,可支持 PCI Express GEN1, PCI Express GEN2,XAUI,千兆以
太网,CPRI,SRIO 等协议
➢灵活的字节对齐功能
➢支持 RxClock Slip 功能以保证固定的接收延时
➢支持协议标准 8b10b 编码解码
➢支持协议标准 64b66b/64b67b 数据适配功能
➢灵活的 CTC 方案
➢支持 x2 和 x4 的通道绑定
➢HSST 的配置支持动态修改
➢近端环回和远端环回模式
➢内置 PRBS 功能
4 实验设计
a.安装 HSST IP 核
PDS 安装后,需手动添加 HSST IP,请按以下步骤完成:
(1)HSST IP 文件:6_IP_setup_packet\HSST
(2)IP 安装步骤:1_Demo_document\工具使用篇\03_IP 核安装与查看用户指南
b.光纤通信测试例程
1.打开 PDS 软件,新建工程 hsst_test,点开如下图标,打开 IP Compiler;
2.选择 HSST IP,取名,然后点击 Customize;
3.在HSST设置界面中Protocol and Rate按照如下设置,Channel0 Channel1为DISABLE,Channel2 Channel3 为 Fullduplex:
4.Alignment and CTC 按照如下设置:
5.Misc 按照如下设置,点击 Generate 可生成 HSST IP;:
6.关闭本工程,按此路径打开 Example 工程:
2_Demo\10_hsst_test\ipcore\hsst_test\pnr\example_design
7.为了能在开发板上运行,需对顶层文件 hsst_test_dut_top 的复位进行修改,详情请查看 10_hsst_test 例程顶层文件:
8.修改管脚分配,详情请查看原理图或 10_hsst_test 例程;
9.进行 Debugger 插核操作,操作步骤请查看“02_PDS 快速使用手册”;
10.可按以下方式查看 IP 核的用户指南,了解 Example 模块组成;
5 实验现象
注:例程位置:2_Demo\08_hsst_test\ipcore\hsst_test\pnr\example_design
把光纤两端接入 SFP0 和 SFP1 接口(用户需购买光模块),进行 Debugger 在线调试,可看到窗口中发送和接收的数据一致的。
更多教程敬请关注!
