首先,NUC029芯片内置的Data Flash可以用来模拟EEPROM功能。且在以下情况被称为Data Flash:
1.数据Flash控制器可以支持高达32KB的容量。
2.可通过读、写、验证方式操作Data Flash。
3.Data Flash最小写入单位是一页(512字节),因此需要将写入的数据分割成适当大小的块进行写入。
为了使用Data Flash作为EEPROM,您可以按照以下步骤进行:
1.首先确定需要保存的数据大小和数据页数。
2.在main函数之前,添加如下代码以配置Data Flash:
//指向Data Flash起始地址地址.
#define PageBaseAddr (DATA_FLASH_STORAGE_BASE)
//虚拟页号计数器
__IO uint8_t u8DFVirtPageNum = 0;
//实际页号计数器
__IO uint8_t u8DFRealPageNum = 0;
//当前页地址.
uint32_t u32Addr;
//EEPROM数据结构体。
struct EEPROM_DATA
uint8_t Data[Test_data_size];
//EEPROM保存数组。
EEPROM_DATA g_EEPROM[Test_page_amount] __attribute__((at(DATA_FLASH_STORAGE_BASE)));
3.定义一个EEPROM数据结构体和一个保存EEPROM数据的数组。
4.使用g_EEPROM数组进行EEPROM数据读写操作。例如:写入数据
//将数据写入Data Flash
for(flash_i=0;flash_i
g_EEPROM[u8DFVirtPageNum].Data[flash_i] = u8Data+flash_i;
//调用DF_Write函数保存Data Flash。
DF_Write(u32Addr, (uint32_t *)(&g_EEPROM[u8DFVirtPageNum]), Test_data_size);
5.使用DF_Read函数来读取EEPROM数据:
//从Data Flash中读取数据。
DF_Read(u32Addr, (uint32_t *)(&g_EEPROM[u8DFVirtPageNum]), Test_data_size);
printf("Read:%drn",g_EEPROM[u8DFVirtPageNum].Data[flash_i]);
上述代码仅供参考,您还需要根据自己的实际需求进行修改。同时,请注意Data Flash的擦除和写入次数有限,需要谨慎使用。
//虚拟页号计数器
//实际页号计数器
//当前页地址.
uint32_t u32Addr;
//EEPROM数据结构体。
struct EEPROM_DATA
//EEPROM保存数组。
//将数据写入Data Flash
//从Data Flash中读取数据。
