要在nuc980的裸机程序中实现软件复位,可以使用如下代码:
``` #define SYS_SOFT_RSTC (0x50040000UL+0x8UL) #define SYS_RSTC_KEY (0x5A5A0000UL) void software_reset(void) { outpw(SYS_SOFT_RSTC, SYS_RSTC_KEY | 0x1); } ``` 代码中使用了 SYS_SOFT_RSTC 寄存器和 SYS_RSTC_KEY 寄存器,通过向 SYS_SOFT_RSTC 寄存器中写入 SYS_RSTC_KEY 这个特定的值和某个位,就可以实现软件复位。 在程序中调用 software_reset 函数即可触发软件复位,如下所示: ``` int main(void) { // do something here software_reset(); // the device is now reset, restore settings if necessary return 0; } ``` 注:nuc980的软件复位不同于硬件复位,软件复位只会重启设备,不会影响外设的状态,但是会清除寄存器中的所有值,需要重新配置寄存器。 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 06:19 , Processed in 1.270090 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
