1 核心板简介 创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出Ethernet、UART、CAN、LCD、USB等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 核心板正面图 图 2 核心板背面图 图 3 核心板斜视图 图 4 核心板侧视图 2 典型应用领域
3 软硬件参数 硬件框图 图 5 核心板硬件框图 图 6 NXP i.MX 6ULL处理器功能框图 硬件参数 表 1
备注:部分引脚资源存在复用关系。 软件参数 表2
4 开发资料 (1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; 开发案例主要包括:
5 电气特性 工作环境 表 3
功耗测试 表 4
备注:功耗基于TLIMX6U-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。 6 机械尺寸 表 5
图 7 核心板机械尺寸图 表 6
备注:标配为SOM-TLIMX6U-2GN2GD-I-A2.0。 型号参数解释 图 8 8 技术服务 (1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。 9 增值服务
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1270 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1365 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
1057 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
2680 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1106 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:02 , Processed in 0.424520 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
