N76E003在掉电模式下最低可以做到10uA左右,具体功耗取决于所使用的外设和程序设计。如果您的功耗一直保持在120uA,可能需要检查以下几个方面:
1. 确认是否有其他外设或模块继续运行,比如定时器、看门狗、外部中断等等。 2. 确认程序是否有误,比如循环等待、大量使用延时函数等等。 3. 检查芯片供电电压是否符合要求,如果电压不稳定可能会导致功耗过高。 希望以上建议可以帮助您找到问题并解决。 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:01 , Processed in 1.118130 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
