单片机学习小组
安立路
8年用户 790经验值
NUC029内部比较器结果不稳定,怎么解决?
NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办?
用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
回帖(1)
李辉
2024-4-9 16:46:18
以下是可能的解决办法:
1. 增加外部参考电压。NUC029内部比较器使用的参考电压可能不稳定。通过增加外部参考电压,可以提高比较器的精度和稳定性。
2. 优化输入信号。输入到比较器的信号可能不稳定或者噪声较大。通过优化输入信号,可以减少比较器输出结果的不确定性。
3. 使用滤波器。在输入信号与比较器之间添加一个滤波器,可以减少噪声和不稳定性对比较结果的影响。
4. 调整比较器阈值。比较器使用的阈值可能设置不合适,需要根据具体的应用需求进行调整。
5. 设置边沿触发。比较器的中断可以设置为边沿触发,以减少因输入信号变化而引起的不必要中断次数。
需要根据具体情况进行调试和优化。
