可能的解决方案如下:
1. 改进查询发送请求寄存器的方法。可以在发送完成中断中处理发送缓冲区状态,并标记哪个缓冲区空闲。
2. 调整发送顺序。可以先发送重要的报文,再发送较不重要的报文,保证重要报文能够及时发送出去。
3. 增加发送缓冲区的数量。如果可以使用更多的缓冲区,可以避免发送过程中被覆盖的可能性。需要注意的是,增加缓冲区数量也会增加中断处理的负担,需要考虑系统的整体性能。
4. 优化发送间隔。根据具体的场景和要求,可以调整发送间隔来避免报文丢失。在保证总发送时间不超过某个限制的前提下,适当增加间隔时间可能会有帮助。
5. 检查硬件连接和信号质量。如果以上方法都无法解决问题,可以检查硬件连接和信号质量,确保信号可靠地传输。
可能的解决方案如下:
