单片机学习小组
登录
李静
7年用户
1020经验值
私信
关注
nuc029内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?
开启该帖子的消息推送
比较器
nuc029,关于内部比较器的使用?
nuc029,内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
王莉
2024-4-8 18:09:48
是的,在NUC029芯片中,内部比较器的负端可以设置一个参考电压,这个参考电压的值可以在程序中进行设置。具体的设置方法可以参考NUC029的数据手册中的相关章节。一般情况下,参考电压的值可以通过外部电阻网络或DAC芯片来设置。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
比较器
NUC029
内部
比较
器
结果不稳定,怎么解决?
2023-06-15
468
NUC029
是否完全兼容M058?
2023-06-28
349
NUC029
有多少
个
系列不同的有不同
个
系统时钟源?
2023-06-26
297
用ICP Programming Tool工具烧录
NUC029
芯片时可不
可以
选择
不擦除数据flash?
2023-08-18
313
NUC029
工作在复用功能时,能用设备IO口的工作模式吗?
2024-01-15
312
请问
nuc029
软启动命令是什么?
2023-08-21
206
nuc029
软启动命令是什么?
2023-06-13
203
关于
NUC029
波特率
设置
问题
2023-08-21
248
请问
NUC029
IIC超时功能怎么用?
2023-06-15
521
NUC029
利用功能下还能
设置
IO口模式吗?
2023-08-21
451
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
